1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие печи в полтора кирпича
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем xieandelie, 30.08.16.
  1. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Заранее извиняюсь, если то, чем хочу поделиться, окажется банальной вещью.
    Клал себе кирпичную печь для бани, и возникла потребность сделать над поддавалкой перекрытие в полтора кирпича шириной. Железо использовать не хотел, полноценную арку делать - тоже. В результате додумался до следующего:
    1. На две противоположные стенки поддавалки толщиной в полкирпича положил ряд (назвал его поддерживающим) из кирпичей, обрезанных на 3/4 длины и подрезанных наискосок под 45 градусов. Крайние кирпичи в ряду распилил пополам.
    2. На поддерживаюший ряд положил ряд кирпичей подрезанных наискосок под 45 градусов. Относительно поддерживающего ряда сместил этот ряд на 1/4 кирпича, чтобы швы не совпадали.
    3. Сверху положил еще один ряд кирпичей, уложив их поперек предыдущего ряда и сместив на 1/8 кирпича, чтобы швы не совпадали. Фото, к сожалению не сделал.
    Получилось, на первый взгляд, прочно и достаточно просто.
    Прошу поругать/похвалить идею.
    Еще раз извиняюсь, если такое решение является типовым, просто не нашел нигде такого. Про перекрытие в один кирпич с подрезкой под 45 градусов читал во многих источниках, а про полтора кирпича не встречал.
  2. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Если возможность позволяет сделать еще один напуск кирпичей, а следующий перекрытие. Что за кирпич используете в кладке печи?
  3. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Сделать еще один поддерживающий ряд было можно, но посчитал это излишним. Тем более, что пилить кирпич пришлось маленькой болгаркой с диаметром диска 125 мм. В результате на разметку и резку каждого кирпича уходило примерно по 4 минуты. Поэтому делать лишний ряд желания не возникло.
    Кирпич использовал обычный печной красный. Купил его еще в начале января этого года по 14 рублей за штуку. Производителя сейчас не вспомню, но в деревне, кажется, осталась этикетка. Если интересно, попробую сфоткать. Кирпич мне понравился: прочный, красивый, на боку узор. Почти все кирпичи одинакового размера. Битых оказалось всего 4 шт из 660 купленных. Недостаток: наличие острого облоя по краям, царапающего руки и немного увеличивающего зазоры.
  4. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Сделать выпуск первого ряда по 10 см с каждой стороны, а следующий ряд целый кирпич. Тычковую часть кирпича можно подрезать не всю для большей прочности. Какой кирпич использовали при кладке?
  5. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Спасибо за ответ. Если будет возможность название сбросить и марку. По итогу хотелось бы увидеть печь фотографию и узнать ее будущее.
  6. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Спасибо, учту на будущее!
    Полное фото печи постараюсь выложить сегодня вечером или завтра: оно на другом компе осталось.
    Про будущее тоже постараюсь рассказать. На текущий момент пройдено чердачное перекрытие, но еще не установлена труба, в качестве которой собираюсь использовать асбесто-цементную трубу внешним диаметром 230 мм и толщиной стенок 25 мм.
  7. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    В качестве прототипа использовал проект печи: http://ruspar.ru/wiki/basics/furnace-for-bath-with-own-hands/. Но шамотный кирпич принципиально не применял, поэтому по сравнению и исходным проектом что-то упростилось, а что-то усложнилось, в том числе появилась потребность в перекрытии в полтора кирпича.
  8. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Асбестоцементная труба может лопнуть, лучше использовать нержавейку. В банной печи ставят каналы для того что бы снизить температуру отходящих газов и уменьшить тепловую нагрузку на трубу в целях безопасности. Автор установил две задвижки по моему в этом нет необходимости (неравномерно будет прогреваться)
  9. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Подачу вторичного воздуха делали?
  10. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Два канала я оставил. В моем случае их основное назначение - отопление помещения, в том числе предбанника, и нагрев воды (теплообменник тоже сделал).
    Асбестовую трубу применять не шибко боюсь, так как в нашей деревне очень много печей, включая прямоточные, оборудованы такими трубами. Все много лет надежно работают. Эти трубы, как я понял, набрали, когда ломали свинарники. Стенки очень толстые. На нержавейку же жаба задушила. Думаю, что за счет каналов температура в трубе будет невысокой.
    Задвижку поставил одну. Две, ИМХО, - перебор.
    Летний ход не делал по соображениям пожаробезопасности: не хочу превращать печь в прямоточку. Не исключено, что баней будут пользоваться в моё отсутствие и что-нибудь перепутают.
    Подачу вторичного воздуха не делал по следующим причинам:
    1. Плохо понимаю, как это работает.
    2. Пришлось бы делать ядро топки с зазорами между двумя стенками. Без применения шамотного кирпича топка получилась бы совсем хлипкой. А так у меня топка получилась полкирпича + кирпич на ребро.
    Не знаю, как это повлияет на работу печи. Скоро, надеюсь, увидим.
  11. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Спасибо за ответ, работать будет, главное умело просушить. Подачей ВВ нужно заниматься не зная можно и дыма наглотаться.
  12. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    В эти выходные поставил трубу и осуществил пробный затоп. Затопил несколькими сосновыми дощечками. Сначала бодро загорелось, но потом вдруг дым повалил в поддувало. Видимо, образовался пар от сырых кирпичей и камней и, попав в каналы, сделал пробку. Взял пылесос и дунул в поддувало - сразу всё наладилось.
    Тяга хорошая, нигде не дымит. Топил минут 40. Успел нагреться градусов до 50 верхний штуцер теплообменника (теплообменник пока не подключен к баку). Дольше топить пока не рискнул: пусть подсохнет.
    Вот несколько фото печи:
  13. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    По поводу кирпича. Этикетка не сохранилась, но опознать его мне удалось.
    Кирпич рядовой полнотелый, производства Касимовского завода, красный М-125, в клетке 330 шт.
  14. Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    Roman-pechnik
    О плюсах и минусах печи можно будет судить после ее практического применения. Хорошо что есть тяга, дальше задвижкой регулировать скорость движения дымовых газов. Кирпич пористый будет хорошее сцепление с раствором.
  15. xieandelie
    xieandelie
    xieandelie
    Большое спасибо, Роман, за интерес к моей теме!
    Следующими этапами будет монтаж бака для воды и, что сложнее, установка перегородок. У меня остаются сомнения, как лучше сделать отступки между печкой и перегородками. Для этого снизу печи у меня выпущено по полкирпича с каждой из боковых стенок. На фото эту половинку кирпича хорошо видно. Пытался поднять тему о том, как сделать отпступки (https://www.forumhouse.ru/threads/374167/), но никто пока не ответил. Может посмотрите тему одним глазком и что-нибудь посоветуете? Заранее спасибо!
