Таймерное переключение нагрузки
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Deman0006, 30.08.16.
  1. Deman0006
    Deman0006
    Deman0006
    Доброго времени суток.
    Опишу немного ситуацию. Есть два соседних дома в СНТ, висят на одной фазе. В одном из них стоит однотарифный счетчик, в другом двухтарифный! Для экономии в ночное время хочется сделать таймерный переход с однотарифного на двухтарифный без временного отключения. Есть ли какие нибудь решения в данной ситуации?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Банально реле времени например.
  3. Deman0006
    Deman0006
    Deman0006
    Что сделает реле времени? Переключит нагрузки с одной на другую?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Задача неконкретно сформулирована; мало вводных.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Может переключить.
  6. Deman0006
    Deman0006
    Deman0006
    Какие данные ещё нужны? Хочется для целей экономии с23.00 до 6.00 переходить в автоматическом режиме с однотарифного счетчика на двухтарифный и обратно. Без скачка напряжения. Я так понимаю нужно собрать схему с двумя контакторами и электронным реле времени которое бы переключало контакторы! Но где взять такое реле чтобы было умное?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Самое простое решение в такой ситуации заменить счетчик на 2-х тарифный, думаю это будет гораздо дешевле чем те пляски которые Вы затеваете.
    ИМХО.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да их масса.
    Например, реле ТЭ-02 от ЭКФ, ТЭ-15...
    Погуглить на тему "недельный таймер".
    Тариф не тот выйдет. Впрочем, надо считать экономическое обоснование.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Автору нужно мало того, чтобы на...дуть судьбу, так еще и сделать это всё без провала напряжения. Автор, покупайте бесперебойник и ставьте его в буфер. По другому никак. Кратковременно параллелиь вводы я бы не рискнул. И почитайте мою подпись
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как не тот ?
    Да хрен с ним с тарифом, просто внимательно прочитайте.
    Это как ?
    Что, чем и в каком месте будем коммутировать ? :faq:
    Как быть с пломбами на счетчиках, куда ставить все это управление, да еще доп. линию тянуть придется.
    Соглашусь с @GBS electrik, это
    :aga:
  11. Deman0006
    Deman0006
    Deman0006
    Никого я надувать не собираюсь. Просто есть дом с постоянным проживанием в нем однотарифный счетчик по 4 с копейками рубля (точно не помню). Соседний гостевой дом с двухтарифным день 6...р а ночь 2р. Если протянуть кабель и сделать комутацию то получится нифиговая экономия день 4р а ночь 2р! Вот и хочу придумать схему. Поэтому и спросил мож кто чего знает! К тому же оба счетика висят на одной фазе и давно на столбах (до пломб не добраться) а кабель кинуть без проблем. Реле и контакторы стоят недорого. Вот только вопрос как поведут себя счётчики если буду кратковременно соединять фазу?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Deman0006, а какие гарантии, что фаза на обоих домах всегда будет одноименной?
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И как собираетесь коммутировать счетчики если до них не добраться, резать до них. :super:
    Астрономическое реле решит проблему переключения по времени, энергосбыт -денег после переделки делов то. :hello:
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Таймеров пару и 2 реле. Синхронизировать по времени, сначала подключаем низкий тариф, потом отключает высокий. Фаза одна, нет провала. Утром наоборот.
    Таймер например.
    http://ru.aliexpress.com/item/Micro...2675603921.html?spm=2114.13010708.0.71.BnHGL9
    Реле по току подобрать.
    Правда, когда окупится это оборудование, хз.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Когда прилетит другая фаза, тогда на раз окупится :)]
    Тут вместо нейтрали фазу присылают, а уж в однофазное ответвление зарядить вместо одной фазы другую - вообще не криминал.
