Прошу совета с СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Елена3869, 30.08.16.
  1. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
    Добрый вечер!
    Прошу совета с СО частного дома.
    На данный момент имеем построенную коробку газобетонного дома - 230 кв. м. Высота потолков - 3м. Котел настенный - коксиал (Flamme 40). По предварительным данным, теплопотери всего дома составят порядка 19 кВт/час. Радиаторы - биметалл Roda 500 (теплоотдача 165 Вт), Разводка полипропиленом по полу, подключение к радиаторам диагональное ду20. На 1 этаже дополнительно будет теплый водяной пол. Имеет ли право на существование мой вариант?
  2. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Лучше делайте тупиковую двухтрубную. И не забудьте про балансировочные клапаны, а еще лучше про термоклапаны с преднастройками.
  3. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
    Добрый день, а почему лучше тупиковая?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Разводка по Тихельману, так называемая попутка, не относится к лучшим решениям!
  5. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
    а почему?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Имеет, но в Вашем случае действительно лучше смотрелась бы двухтрубная тупиковая: две ветки с 2 и 3 отопительными приборами. Визуально лучше, в монтаже проще, так как диаметры труб будут меньше.
    И еще один момент. При расчетном графике 75-55 С, а для полипропилена больше не желательно, мощность одной секции у Вас будет всего лишь 110 Вт.
  7. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
    Добрый день, а как такой вариант? Диаметры правильно подобраны?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нормальный вариант.
    Не совсем понятно какие диаметры на 1 и 2 этаже на линии вдоль оси Д, а все остальное разумно.
  9. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
    Вдоль оси д сначала ду25, а на двух последних радиаторах переход на ду20
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Скромно для пористого бетона, если не в тёплых краях.
    Имхо. Нет. Например, для данного количества секций нужно начинать от котла с PPR 40.
    Имхо. при 75/55/22 примерно 90 Вт.
    Советую трубы прокладывать открыто.
    Советую на двадцатку подключать один прибор.
  11. Елена3869
    Елена3869
    Елена3869
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Скрытую прокладку можно выполнять при рассчитанных теплопотерях и гидравлике. У Вас нет расчётов.
    Не имеет значения, КМС уже учтено.
    Технические параметры биметаллического радиатора 500/80 RODA RBM:
    Габариты (ВхШхГ): 562х80х80 мм;
    Вес 1 секции: 1,7 кг;
    Объем 1 секции: 0,2 л;
    Теплоотдача (ΔТ50/70 К): 105/167.
    У Вас максимально ΔТ43
