Фундамент печи для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Pteroz, 30.08.16.
  1. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ну хорошо, по шанцам ликбез я прошел ;), но вопрос-то к ним ни какого отношения не имел распределить нагрузку можно и листом азбоцемента 1см, или стяжкой, да там и нагрузки-то меньше тонны (печка чугунная да пара сотен кирпича), в моём-то случае (см выше), что делать? :faq:
  2. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Ещё раз попробую предложить варианты, прошу аргументированно выбрать, или предлагайте свои:
    1. Вырезать проём, поставить печь на пол (стяжку), обложить кирпичом, перевязать со щитом (основанием, для которого будет нижнее бревно) - плохой вариант, т. к вибрации пола разрушат связь обкладки и щита (несмотря на стяжку)
    2. отлить плиту на утрамбованном песке (поверх опоры столба) на неё поставить печь и обкладку, на что тогда ставить щит, на переруб?, тогда он оторвётся т. к. дерево "дышит" бетон нет!, да и как поднять плиту на 0,5м вверх заливать монолитный куб из бетона?
    3. сломать столб, залить общую плиту под обкладку и щит, выложить цоколь, отлить перекрытие (для установки печи), но придётся пилить нижнее бревно переруба (чтобы щит выкладывать на фундаменте), а оно элемент обвязки сруба (это не есть гут!)
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печи массой до 800 кг можно ставить на пол. Пол конечно укрепить дополнительными балками в районе установки печи.
  4. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Мммм-дяяя! у меня побольше, пожалуй, будет (там только чугунка 200 кг)!:(
  5. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    @Lyohan, Что же вы все-таки решили с фундаментом?
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Мет. печь 100кг и столько же камней, + обкладка по кругу в полкирпича.
    Хватит ли для этого 10 см армированной стяжки.
    Пирог снизу: грунт снят до глины, геотекстиль/утрамбованный песок/пеноплекс 6см/плёнка/стяжка.Или ещё сверху залить площадку 6см? или выложить кирпичём ?
    залить 6см кажется надёжнее...
