Фундамент печи для бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Pteroz, 30.08.16.
  1. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
    Добрый день! Вопрос про фундамент печи.
    Долго определялся с выбором, решил сделать печь-каменку для бани из кирпича. До этого планировал поставить металлическую печь, поэтому в планах постройки не было фундамента для печи. Сейчас у меня в парилке залита бетонная стяжка 10см толщиной с армированием 6мм арм. сеткой по песчаному основанию. Год простояла - ни трещин, ни мм усадки. Можно ли на такую бетонную стяжку долить 15 см бетонного основания с армированием, а затем устанавливать печь (вес около 2х тонн)? Или все-таки нужно разбивать стяжку, делать фундамент для печи?
    Буду рад выслушать ваши мнения.
    С уважением, Петр.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если все нормально утрамбовано то долейте 10 см с арматурой и ставьте печь смело.
  3. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Только заанкериться в старую плиту
  4. Pteroz
    Pteroz
    Pteroz
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    Земле и вся лента на столбахВоспользуюсь данной темой. Печь изистим -Анапа будет обложена кирпичом все с верхом и кирпичным дымоходомна обкладке в полкирпича. хочу залить фундамент под это в углу ленты как на фото IMG_1774.JPG IMG_1774.JPG IMG_1775.JPG Глубина фундамента ленты 50 см. в земле к ней заанкеруюсь арматурой в два ряда. Вопрос достаточно этого или надо мощней
  6. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    И еще вопрос полы по грунту, вот пирог полу по грунту.png хочу сделать так потому что сейчас осенью сделую часть до первой стяжки а весной еще слой ЭППС 3 см и стяжка с теплыми полами
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вполне достаточно.
  8. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    А по стяжке что. Угв низкий. ничего что она получается такая слоеная.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Pteroz, Вам надо об этом с печниками разговаривать. Они же ответственность несут за печь и за фундамент. И лучше пусть они это делают. Если что то случиться тои предъявить будет кому
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Pteroz, Да и кирпичная печь должна стоять не зависимо от остального дома по моему
  11. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Печь не совсем кирпичная МП Анапа-изистим в обкладе в пол кирпича и +кирпичный дымоход
  12. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Всем доброго времени! парилка в срубе сруб на столбах столбы на бетонных площадках, хотел поставить металлическую печь с топочным тоннелем в переруб, но купил чугунную под обкладку, вот и думаю: можно установить печь и обложить кирпичом + кирпичный щит всего на 250-300 кирпичей на лаги (врублены в переруб), а щит на нижнее бревно переруба?
    Да..., под перерубом, в месте установки печи, столб на площадке 1,2*1,2м отлитыми заодно (нес. способность более 10 тонн) IMG_20140725_140713.jpg IMG_20140728_210252.jpg , поэтому с фундаментом под печь проблема:faq:!
    Вообще, кирпичная кладка возможна на деревянном основании?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так выкладывали русскую печь на шанцах.
  14. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    Дык под шанцы нужен фундамент, а у меня с ним проблемм-сс! IMG_20160913_183328qq.jpg , как-то вот так предполагалось...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Шанцы устанавливают на полу - они распределяют нагрузку на пол.
