1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тисэ сваи, КАК?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Den_76, 30.08.16.
  1. Den_76
    Den_76
    Den_76
    Тисэ сваи, КАК?
    А как закрывают расстояние между землей и домом, не очень цивильно смотрятся "курьи ножки", да и полы холодные из за постоянного продува?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Шифер
    Цокольные панели
    Проф. лист
    Кирпич
    Главное вентиляцию- продухи организовать сделать!
    Каково устройство пола?
  3. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @AlexanderGorbatov, а кирпич то на что ставить? Между свай же почва?
    А остальные отделочные материалы если привязать к дому не вздыбит зимой когда пучит землю?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    У меня шифером закрыто. Он прикручен на самонарезы к обвязке. В землю слегка упирается (переживал), но уже вторую зиму пережили (нижегородская обл.) и нигде не отошёл.
    По другим отделочных материалам поиском по форуму смотри.
    Кстати теплота пола зависит не от наличия закрытого цоколя, а от правильного утепления, толщиной не менее 200 мм.
    Хорошая вентиляция для деревянных строений очень сильно влияет на их долговечность.
  5. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @AlexanderGorbatov, вентиляция то понятно что должна быть, но ведь если закрыть цоколь и под ним не будет постоянного продува, все теплее будет. Это сугубо мое личное мнение) Вы ведь тоже закрыли не от того что некуда было девать шифер)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Лично я, только для красоты ставил.
  7. Den_76
    Den_76
    Den_76
    @AlexanderGorbatov, ну и на этом совете спасибо) посмотрим, может кто еще из форумчан что посоветует)
  8. Vera33
    Vera33
    Vera33
    @Den_76, не поленитесь, поищите в темах, есть много вариантов. Чаще всего встречаю совет на фундамент закрепить лист цсп не доводя до земли см 20-30. в землю рядом вкапывают еще лист цсп, как-бы накладываются листы друг на друга, не скрепляются. Верхний лист "висит" неподвижно, нижний "ходит" вместе с пучением.
  9. fylht__
    fylht__
    fylht__
    У меня тоже есть вопрос - как :). купил землю, планирую делать фундамент - ТИСЭ мне больше других понравился. Пришла идея делать фундамент по типу ТИСЭ но без бурения- просто выкопать траншею по периметру дома изготовить опалубку из доски под все столбы и
    залить их из миксера. Из + 1) экскаватор не так уж и дорого и быстро 2) гидроизляцию свай можно провести намного проще и качественнее 3) сваи и подпятники можно делать под высокую нагрузку. я не специалист в строительстве - какие могут быть скрытые проблемы с таким фундаментом?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Вы не написали самого главного. Какой планируется дом, какие почвы, уровень грунтовых вод?
    Каким нибудь строительством вы до этого занимались? Строить собираетесь сами или наемный труд будете использовать?
  11. fylht__
    fylht__
    fylht__
    Дом с мансардой в Самарской обл. УГВ -7м. Почва -чернозем 1м ниже суглинок. Я не строитель, вникаю, перевариваю инфу, перелопатил весь форум. Строить будут наёмники, но ес..но не за сезон - неподьёмно по деньгам.
  12. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Ещё плюсы:
    1. Можно лить очень большую пятку не заморачиваясь на 0,6м, как апофеоз хитрожопости, можно вообще залить плиту в выкопанной траншее. Если из нее заранее сделать выпуски арматуры, то потом можно дозаливать столбы свай, получится бюджетная (по бетону) лента залегания ниже глубины промерзания. Но тут один шаг до простого ленточного фундамента.
    Вероятные минусы:
    1. Одна из идей ТИСЭ, это нулевые последствия от морозного пучения. Т. е. залитую сваю мороз не сможет выдернуть из-за низкого трения и из-за большой пятки. У Вас свая будет присыпана рыхлым грунтом, который хорошо впитает воду и зимой прилично будет пучиться, но и пятку при этом на глубине ниже промерзания держать не сможет, т. е. велика вероятность что сваи повыдергивает немного.
    2. Нужно городить хитрую опалубку под пятку при заливке, соответственно нужно тратить материал на опалубку и время на изготовление.
    3. После заливки, при обратной засыпке нужно будет тщательно трамбовать грунт вокруг свай. Жители домов на винтовых сваях не по наслышке знают, что если сваи были вкручены в лидерное отверстие, то они не способны эффективно сопротивляться раскачиванию дома от ветровых нагрузок... земля вокруг сваи рыхлая и свая в ней качается. Возможно такой же эффект будет и у бетонных свай.
    4. Возможно такой фундамент нужно проверять на вероятность складывания, опятьже по причине нулевой сопротивляемости боковой нагрузке.
    5. При расчет свайного фундамента есть отдельный раздел, где сваи считаются на вдавливание сваи усаживающимся грунтом, т. е. грунт садится вокруг сваи, обхватывает ее и давит вниз. ТИСЭшные сваи защищены от трения гильзой, поэтому возможно усаживающийся грунт потащит эту гильзу вниз...
  13. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Тоже активно интересуюсь вопросом, чем закрыть расстояние между сваями, осему следующие вопросы:
    1. Какие почвы у Вас?
    2. Насколько поднимается почва (у меня около 10 см, очень хорошо видно по рубероиду на сваях).
    3. Под шифер в земле не делали канавку с заменой в ней грунта на песок?
    Заранее спасибо за ответы.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    1. 30 см. Плодородной далее суглинок и глина
    2. 5 см вроде, но специально не замерял.
    3. Ни чего не делал. Чуть грунт выбран и все.
  15. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @Den_76, что в итоге придумали?
    У меня сваи 108, и закрывать цоколь думаю так:
    1. Каркас щита из реек 50мм будет крепится к сваям. В целях инспекции щит думаю делать съемным.
    2. Далее 50мм эппс, т. к. пообщавшись с обладателями дома на сваях, те пришли все же к выводу, что пол теплее зимой с утепленным цоколем, чем без него.
    3. Далее декоративные панели.
    Возможно еще на метр утеплю отмостку что бы сваи меньше "гуляли" зимой. А саму отмостку планирую из тратуарной плитки.
