Лента 13х13.5 перекрытая плитами - как восстановить?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Замкадыш87, 30.08.16.
  1. Замкадыш87
    Замкадыш87
    Замкадыш87
    Всем привет.
    8 лет назад был сделан фундамент ленточный 13х13.5 метров.
    Планировалась постройка 2х этажного блочно-кирпичного дома с мансардой.
    Но всё остановилось на фундаменте.
    К сожалению он не был законсервирован.
    Лента - 60 см.
    Глубина под (землю) ~ 100 см.
    По середине тоже лента (перегородка).
    Сверху лежат ЖБИ плиты.
    Между плитами и лентой черновой кирпич.
    Именно он и разрушается активно.
    На фото - расковырял монтажкой за 10 минут.
    Сам кирпич не выпадает, лежит ровно вместе с раствором.
    В этом году нужно построить на фундаменте дом (каркас 1 этажный).
    Начал проверять что и как с фундаментом и обнаружил проблему с прослойкой кирпичной.
    Замеры при помощи лазерного уровня показывают что фундамент ровный (не смотря на его размеры).
    Плиты тоже лежат ровно, как и после их укладки.
    Нет перекосов и возвышений.
    Трещин в ленте и плитах нет.
    Вопрос: что делать с кирпичом?
    Какие есть варианты исправления ситуации?
    Всем заранее спасибо за советы.
    И прошу сильно не злорадствовать, т. к. по ходу я в реальной ж... с этим фундаментом.
    2ZZrNool6to.jpg 9HzQ9A8TxAg.jpg bbMk33cG3xs.jpg iSwdDTMV_zc.jpg PqB7cIV3Xsw.jpg
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Замкадыш87, нет ничего страшного. Участками выбивать кирпич и подбивать очень густым бетоном. Если щель высокая - делать миниопалубку для предотвращения растекания и закрыть доской проем изнутри.
    Для сбережения пальцев страховать эти участки клиньями. Если плиты вдруг ушли - можно поправить домкратом, на крайний случай всегда есть возможность вызывать кран и переложить плиты.
    Перед заливкой каждого участка имеет смысл обновить отсечную гидроизоляцию мастикой.
    Лучше использовать безусадочный цемент НЦ для приготовления бетона, еще один плюс - он не сосет влагу.
  3. Замкадыш87
    Замкадыш87
    Замкадыш87
    @Замкадыш87,
    Спасибо за идею.
    А как Вы думаете, сколько может стоить убрать эти плиты вообще?
    Каркаснику они в общем не очень нужны (в планах пол с лагами и утеплением 200мм).
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Зачем платить деньги сначала за демонтаж, потом за лаги, если плиты нормальные?
    Проверьте их состояние, если все ок - на них сверху ЭППС и стяжку с теплым полом.
  5. Замкадыш87
    Замкадыш87
    Замкадыш87
    А пол из ваты не тепле?
    Именно пол с обогревом хочу только в кухне, тамбуре и с/у.
    Греть все 163 метра считаю не нормальным.
    Так то я и сам не хочу морочиться с демонтажем плит.
  6. Navik
    Navik
    Navik
    "Теплота" пола (для ног) определяется совокупностью факторов:
    1) наличием/отсутствием в нем отопления (ну тут понятно)
    2) теплосопротивлением пола (в полах эппс или простой пенопласт долговечнее и надежнее ваты, не отсыревает)
    3) температурой под полом (относительно теплый грунт или продувающийся подпол, через который тепло уходит на улицу)
    4) материалом полового покрытия.
    Сейчас каркасники популярно ставить на УШП.
    У вас фактически можно сделать тоже самое, нужно только разложить пенопласт, по нему трубы и залить стяжку.
    Теплый пол по всему дому, ИМХО, будет наиболее теплый и комфортный вариант.
    Почитайте их раздел https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    Ну или если не хотите греть - никто не заставляет.
    На плиты пенопласт-стяжка-ламинат.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я согласен с @Navik, у вас отличное основание пола - крепкое надежное и главное уже готовое.
    На него сверху можно класть все что угодно и слюбым покрытием от теплых полов с плиткой до дерева. Демонтировать смысла нет.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Замкадыш87, забыл сказать - сначала обязательно нужно полностью закончить ремонт мест опирания торцов плит, дождаться набора прочности, а только потом заниматься боковинами. Иначе у вас плита может защемиться сбоку и провиснуть у торцов, а это чревато разрушением.
