Есть ли смысл? Противовзломные системы для ПВХ-окон
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kosta77, 30.08.16.
  1. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Поиск вхождений "взлом" по оконной ветке не дает резальтата!
    А тема актуальна, особенно для дачников.
    Правильно ли понимаю, что фурнитуру "эконом"-класса можно открыть нажав на створку рукой, "стандарт" - отверткой, "усиленную" - монтировкой.
    Время стойкости 10, 30 и 90 секунд соответственно.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Ну какая может быть надежность у стекол?
    Камень секунда и осколки
  3. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Точно знаю, что триплекс применяют,
    можно и поликарбонат наверное,
    но это слишком
    точно знаю, что триплекс применяют,
    можно и поликарбонат наверное.
  4. LNovo
    LNovo
    LNovo
    Новороссийск
    Тоже интересует тема "противовзломных" окон, т. к. не хочу решётки ставить. Предлогают стеклопакет триплекс и противовзломную фурнитуру. Можно ли доверять?
  5. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Не совсем так. фурнитура не эконом класса. и не секунды а минуты 3 - 15 мин.
    Девайте по порядку.
    по одному из европейских нормативом DIN ENV 1627 есть 7 классов противовзломостойкости Российский (СНГешный) аналог норматива тоже есть.
    так же есть NEN 5096 SKG с его звездами и RAL-RG 607/13 и его двумя классами.
    первые два уровня легко достижимы еще два сложней.
    RC 1 N
    RC 2 N
    RC 2 (WK 2)
    RC 3 (WK 3)
    А далее предел для ПВХ окон и дверей. так как все же это всего лишь пластик.
    а с деревом можно получить более высокий класс.
    но такая комплектация для элитного сегмента рынка.
    Каждый класс простоит своему вору с его инструментом и определенным временем на совершение попытки. и к каждому классу есть свои требования по комплектации.
    а так же место установки по степени ценности или интересности для злоумышленников.
    К примеру ломбарды и аптеки с психотропными препаратами должны быть более высокого класса противовзломостойкости чем обычное жильё.
    Цель окна выдержать (изуродоваться но выдержать)
    то той поры пока не приедет охрана (полиция) или сам вор испугается.
    Из этого следует что нужно совмещать устойчивость с сигнализацией.
    а нормальные фирмы сигнализацию не установят без подобных мер.
    Самым слабым местом конечно же является заполнение: стеклопакет или сендвичь панель.
    Начиная с уровня RC 2 (WK 2) окно комплектуется триплексом или пленкой.
    причем не обычным а специальным противозломным. и у него есть классы который должен соответствовать классу остальных частей.
    И с этого же уровня к конструкции повышенные требования к монтажу.
    обычная анкерная пластина не подходит. только специальная толстая или прямой монтаж конструкции и малым шагом и кучей клиньев.
    Также стеклопакет клеится к раме или фиксируется спец крепежом или приклеивается штапик (иногда просто прикручивается)
    В большинстве случаев требования к усилителям внутри профиля тоже повышаются.
    И наконец то дошли до фурнитуры.
    она становится почти замкнутой .(в отличии от обычной)
    первостепенны углы именно у них створку снабжают цапфами в форме гриба и ответными планками. четыре угла есть.
    а далее в зависимости от класса и все остальные.
    вплоть до такой степени когда их количество специально увеличивают RC 3 (WK 3).
    На этом требования к фурнитуре не заканчиваются
    обязательна ручка с защитой это ручки типа Secustic
    а от класса RC 1 (WK 1) ручки с ключем
    с указанием выдерживаемого усилия от 40 Nm до 100 Nm.
    это делается чтобы вор не сделал (пробил) небольшое отверстие в триплексе и просто не открыл створку сунув руку.
    Еще зашита от высверливания привода.
    а для дверей требования к цилидру замка, защитная накладка на него, петли и др мелочи.
    Как видите нюансов много.
    И когда фирмы говорят только о основной фурнитуре это признак того что они не могут обеспечить класс выше первых двух. к стеклопакету которых нет жестких требований.
    Они против непрофессиональных местный воришек которые ищут что плохо лежит,
    а когда окно сопротивляется и срабатывает сигнализация сбегают.
    Именно эти два класса стоит рассматривать массовому клиенту.
    еще можно заказать спец наклейку на стеклопакет.
    которая усиливает стекло и при попытке удара может не сломаться.
    Альтернативой решеткам может быть либо высокий класс защиты окна - что маловероятно.
    или ставни и роль ставни, причем и они имеют такую же классификацию.
    и обычные ставни не являются противзломными. есть специальные усиленные.
    Сбережение ценностей имеет свою цену. :)
    P. S Не надо писать что "если захотят то ограбят" - я это понимаю.
    Скажу больше лучшая защита это нападение. :|::aga:
  6. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Респект FanPVC !
    а нет ли возможности на примере одного окна скомплектовать и рассчитать несколько разумных вариантов взломостойкости и выложить на всеобщее обозрение?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самый разумный вариант это установить фурнитуру класса wk2. Не очень дорого, хулиганов задержит, специалистов нет.
  8. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Чувствую, что фурнитуре WK2 должны соответствовать и остальные элементы конструкции
    крепкость профиля, пакета, монтажа, ...
    Или остальное по-умолчанию имеет достаточный запас прочности?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Армирование только должно соответствовать, чтобы ответные планки в него прикручены были .
  10. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Доброе утро всем:
    Чтобы обеспечить максимальную защиту от внешнего проникновения стоит применить комплекс мер:
    • Стеклопакет с применением противоударного стекла. А1, А2
    • Установка противовзломной фурнитуры. В чем отличия, смещение фурнитурного паза, усиленное армирование WK2, крепление петель в армирование, оконная ручка с замком. То есть, защита из взлома створки и рамы из вне.
    • Третий и самый главный элемент, он же самый дорогостоящий - это вклейка стеклопакета. Такое стекло уже не выдавить и не разбить.
    Вот три основных компонента: которые затруднят жизнь взломщику.
    Триплекс 3.1.3 и 4.1.4 это хорошо, но относительно не дорого, задержит взломщика, если конечно он будет шуметь. Ведь можно просто выдавить стеклопакет, уверен, что все знают, что это можно сделать при должно усилии. И бить ничего не нужно.
  11. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
  12. Kosta77
    Kosta77
    Kosta77
    Уверен, многим "домовладельцам" будет интересно во что обходится защита окна на конкретном примере.
    Для этого предлагаю рассмотреть окно размером 1470х1170 (ВхШ) двустворчатое (поворотная, поворотнооткидная) с двойным стеклопакетом.
    Помогите заполить табличку, дополнить недостающими строками:
    Наименование Цена, руб
    В стандартном исполнении (профиль REHAU DELIGHT-Design, фурнитура Roto) ХХХ
    замена фурнитуры на более стойкую (Марка наименование) ХХХ
    замена фурнитуры на более стойкую уровня WK2 (Марка наименование) ХХХ
    бронирование стеклопакета пленкой до уровня А1 добавит к цене ХХХ
    бронирование стеклопакета пленкой до уровня А2 добавит к цене ХХХ
    замена одного из стекол на триплекс А1 добавит ХХХ
    замена одного из стекол на триплекс А2 добавит ХХХ
    вклейка стеклопакета добавит ХХХ
    замена профиля на более стойкий (Марка наименование) ХХХ
    усиление крепления рамы к проему ХХХ
  13. rollsta
    rollsta
    rollsta
    Здравствуйте!
    Можно еще поставить рольставни.
    Класс защиты Р-5 по Госту 52502 Как для банковских систем, Только на обычный дом это перебор (на мой взгляд).
    А так обычный Р-3 защищает очень хорошо. И дополнительные функции
    Защита от шума, солнца, взгляда, и сохранение тепла зимой.
    Можно поставить супер защищенные окна, а можно обычные окна защитить обычными рольставнями.
    По цене отличатся не сильно будет.
    На мой взгляд окно оно для того чтоб свет проходил, рольставня чтоб окно защитить (+ дом комфорт).
    И если кто ломать задумает, то ломать 2 системы ему придется а это умножай время и трудозатраты как минимум на 2. (оч. редкий, случай-из практики).
    PS. "вклейка стеклопакета" только в каменный дом, простоявший лет 10, и установка только специалистами отработавшими лет 10.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему ?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Знаете как цены на окна, допы и комплектующие прыгают ? В разных фирмах, в разных регионах .
