Подскажите какие окна выбрать. Нижний Новгород
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Профорг, 30.08.16.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    1. Рехау Сиб с двухкамерным стеклопакетом 40 мм антирезонансным (разная толщина воздушных камер), энергосберегающим напылением.
    2. Rehau Delight, 70мм 5-ти кам., стеклопакет 2-х камерный 40мм (3 стекла) с энергосбережением
    3. Профильная система Veka Softline AD, 5-ти камерная система, 70 мм, стеклопакет 40 мм с энергосбережением.
    1-й Дешевле других на 15%. 2-й и 3-й примерно одинаковы по стоимости. Стоит ли переплачивать? Если да, то 2-й или 3-й варианты? И там и там фурнитура Maco. Стоит ли оно стекло ставить 6мм?
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Антирезонансным (разная толщина воздушных камер) = это лож.
    разная ширина дистанции не даёт прибавки. разная толщина стекол - да.
    раз выбираем, я за 3 вариант. :|:
    фурнитура хорошая.
    6 мм стекло даёт небольшую прибавку, если потратитесь не обеднеете .
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Т. е. Сиб хуже или это маркетинговый ход? Да, дом для постоянного проживания, газосиликат 400мм, будет утеплен снаружи 100мм. Отопление планирую газом, но, возможно, придется начинать с электричества, поэтому энергосбережение важный показатель.
    P. S. А что еще скажете про окна Kaleva?
  4. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Профиль Сиб тут не причем, это все конкретная фирма.
    Если нужно высокое энергосбережение
    то двухкамерный стеклопакет с двумя i стеклами.
    с расстояниями меду стекол от 12 до 16 мм
    про Kaleva - не знаком лично :|:.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И здесь маркетинг разводите ... И насколько оно выше чем с одним i стеклом ? Только по факту, а не в любимом теоретическом калькуляторе.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не маркетинговый ход особо. Профиль эконом класса, появиля от раздутия обычной 60 системы, после появления требований новых. Не одного можно сказать класса, как 2 и 3 вариант. Тоньше стенки и естеественно хуже показатели чем у систем с толстыми стенками. Конечно это на вид не увидите.
    Имеет право на жизнь вариант, эконом класс, неплохой, но я такие не предпочитаю для своего дома ПМЖ. Антирезонансный стеклопакет это бред. 6 мм стекло чуть получше этого бреда, только ухом не почувствуете.
  7. Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Цвет-Окон
    Зеленоград
    Рекомендую выбрать:
    Rehau Delight: те более, если профиль будет белый! зауженная рама, больше света. Важно, чтобы армировка была не меньше 1,5.
    Высока теплоизоляция Rпр- 0,8
    Можно установить стеклопакет с двумя энергосберегающими стеклами AGS. То есть 4iх14х4х14х4i В таком случает будет высокая теплоизоляция и высокий солярный фактор. Теплоизоляция: R пр. 1,2
    Средний коэффициент стеклопакет + створка рама 1.
    Вы строите загородный дом, конечно Вам важен показатель теплоизоляции, так как от него на прямую зависит, сколько ресурсов будет потреблять котел при поддержании температуры в доме. и как быстро дом будет остывать, отдавая тепло на улицу.
  8. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Я что то продаю ? :aga:
    Борьба к маркетингом похоже плохо сказывается на вас.
    мы на одной стороне. пусть с разными мнениями
    Откройте ту таблицу испытаний стеклопакетов которую я приводил несколько дней назад с соседней теме и посчитайте на сколько.
    потом это можно перевести в реальные цифры экономии энергии за отопительный период. ;)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну вот ситуация. Вы грамогласно объявляете по своему калькулятору - вот это окно Ro будет более 1,1. Человек радуется, покупает, ставит. Потом ради интереса техническим путём выясняет что оно всего Ro 0,8. Кому лицо в этом случае бить ? Калькулятору ? Или выслушивать, типа братан пойми, это теория, куча факторов, куча противоположностей и т. д.
    Черный маркетинг это манипулирование завышенными нереальными цифрами, или абсолютными ненужными цифрами. Это Ro профиля без армирования, дБ и дБА, нереальный процент дополнительного света, бредятина от вековцев с армированием и прочего много. Отношу сюда и показания калькулятора, легко дающего красивые цифры.
  10. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если этот человек ко мне обратится я сам ему объясню .
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну и что объясните ? Мне объясните, почему от теоретического к фактическому будет большой разрыв.
  12. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Потому что
    теоретические расчеты моделируют ситуацию когда условия нормированные
    (стерильно лабораторные)
    температура. солнце. ветер. коэффициенты теплоотдачи поверхностей.
    так же не учитывается конвекция в зоне подоконника. влияние стен. монтаж. процент газа в камере.
    и др.
    все это тоже можно подсчитать в специальных программах. но это менее доступно.
    правда от этого они не становятся ложными. это расчетные данные.
    это не противоречит практике продаж окон по всему миру.
    и разница между вариантами окон сохранится и реальных условиях.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Одна вода. Оперируйте данными калькуляторов. ТОЛЬКО предупреждайте сразу - данные калькуляторов не совпададут с фактическими данными. Потому что это ввод в заблужение, здесь всё по настоящему, люди выбирают окна, и надеются на реальное, а не другое .
