РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина на песок, глубина <10 метров, возраст 5 лет, стала давать мало воды - насос работает как бы с перебоями, то большая струя, то еле капает. Говорят, что надо чистить скважину и фильтр. Но вижу, что профессионалы делают это нынче насколько разными способами, я уж не говорю про самодеятельность, о которой можно прочитать тут на форуме. Например, одна контора (...) использует для промывки воду высокого давления (говорят, 300 атмосфер!) и какой-то кавитационный вибратор. Другая (...) говорит, что высокое давление - это все фигня, и надо смотреть на месте, что и как чистить. Третьи пишут про пневмоимпульсы сжатым газом ...). В общем, вариантов масса, а кому верить, что выбрать - непонятно. Кто может посоветовать, буду благодарен.
Только желонка может достать и показать, что лежит на дне скважины. Ею можно не только аккуратно почистить скважину, но и при желании ещё и углубить ствол.
Подскажите - нужна чистка скважины. Скважина 15 лет глубина 25 метров на песок в районе д. Манюхино Мытищинского района. Вода чистая но мало. Начал обзванивать фирмы занимающиеся чисткой. в итоге два варианта. Комплекс услуг видео, желонка, чистка химреагентами и вода сразу - 16 тысяч рублей или тоже самое но химреагент оставляют на 24 часа -20 тысяч. все остальные услуги кроме времени выдержки реагента одинаковые. Гарантию год дают все Что выбрать ? с одной стороны не хочется на двое суток без воды оставаться. с другой не знаю что лучше и долговечнее.
Чтобы отъело с сетки наросшие отложения нужно время. Наберите запас в емкость что поделаешь теперь. Да и все равно прокачивать после реагентов придется сразу не запустишь в си стему.
Тут ведь вот какая штука - оксид кальция который откладывается на сетке, он ведь не просто поверх проволоки садится. Он ведь её тоже кушает, она от этого истончается, а если её ещё и кислотой бахнуть, она вообще лопнуть может. И тогда скважину в момент запесочит. Мы предпочитаем способ "мягкого желонирования. Т. е. очень аккуратно в амплитуде 10 -15 см, производим возвратно поступательные движения. Желонка при этом забирает в себя все отложения со дна скважины - песок, пыль, камни, коросту и т. д. И вторым плюсом, она создает движение воды, мягко выдавливая её через фильтровую сеткутуда и обрато. Моет её от отложений и пожалуй самой полезной функцией является смещение песка за стенками самой скважины. Происходит взаимозамещение затрубного песка, пыль проходит через фильтр, желонка её удаляет. А новые, крупные фракции песка формируют, хороший свежий фильтровальный слой. Ну и в завершение всего, только желонка покажет вам, что было в скважине, сколько там грязи, какое дно, на какой оно глубине, ну и т. д.
Огромное спасибо за ответы. если я правильно понял то разница в силе состава для разъедания оксида кальция. В более долгом варианте он мягче или менее концентрированный. Можно ли обойтись одной желонкой ? Ведь все предлагают комплекс мер по очистке а не что то одно. смущает еще что все говорят что общее время работы максимум 3 часа. Можно ли за это время качественно очистить скважину ?
...И все-таки хотелось бы услышать мнения по поводу других технологий - в частности, воды или газов высокого давления.
Да, всей работы там действительно часа на три в лучшем случае. Час уйдет на разгрузку и сборку станка, час в обратном порядке, нужно еще и скважину погонять часик после прочистки. Дорога в оба конца..., в общем там набегает. Вы не переживайте, рабочие там не прохлаждаются... И таки да! Можно обойтись одной желонкой!
Отчитываюсь по скважине. Опустили камеру - дно скважины на конус - песка нет. все чисто. Из всех просверленных в трубе дырок работают только две. Померили дебет - 10 литров из этих двух дырок наливается за 36 секунд - примерно куб в час. По моим прикидкам было 750 литров в час. засыпали реагент. прошло 24 часа. качаю воду вот уже 2 часа. Вода без запаха слегка желтоватого - лимонного оттенка. сейчас при полностью выкачанной скважине поступление воды 10 литров за 23 секунды. То есть лучше в 1.5 раз. Вода без песка просто слегка лимонного оттенка. Вопрос нормально ли увеличение дебета после очистки в 1.5 раз. Если честно ожидал большего. Но не известен первоначальный дебет поэтому привередничать не буду
Для этого, видимо, нужна механизьма, которая просверлит (прочистит) неработающие дырки. Не фантастика, но надо подождать прогресса робототехники. Сетчатый фильтр работал бы дольше, нет?
Там 100% есть сетка снаружи. Она то и имеет свойство зарастать известковым камушком. Тупая засыпка порошка, как правило, слабо эффективна. Нужно использовать раствор. Максимально насыщенный и плотный. Хорошо отрабатывает лимонная (30л раствора), уксуный концентрат (достаточно 10л). Можно даже делать смесь из органических кислот, используемых в пищевой промышленности. Не надо бояться соляной. 3-5% раствор её наиболее эффективен, если труба не оцинкованная, конечно. Заливать раствор надо аккуратно, через тонкий шланг, примерно в середину фильтровой зоны. Лить медленно, чтобы плотный раствор остался на месте. Если перемешается со всей водой в трубе, то потеряет эффективность. Оставить на сутки. На следующий день, как можно резче вылить в скважину 3 ведра чистой воды. Это выдавит кислоту за фильтр, чтобы она могла поработать снаружи. И оставить ещё на сутки. На третий день можно приступать к откачке. Лучше использовать малыш. Погрузить его 0,5-1,0м от дна скважины. Обратный конец шланга сначала бросить обратно в скважину и погонять воду туда-сюда минут 15. Вибрация от насоса поможет кальций с тех участков фильтра, которые полностью не растворились, но размякли уж точно. Далее выкачивать наружу, пока вода не пойдёт полностью прозрачной. Следующим этапом, нужно приподнять насос под самый динамический уровень, но так, чтобы он полностью был в воде. Откачивать так до полного исчезновения признаков кислоты и какой либо мути. Теперь можно монтировать основной насос, подключать к системе и радоваться жизни. Используем эту технологию уже много лет. Ни разу не подвела.
Может я не правильно считаю, но по моим расчетам приток улучшился не в 1,5 раза, а только на 0,5. от того, что было.
Я не понял - Вы работаете так по найму? Получается, вы должны провести sldjt суток на объекте? Сколько же это стоит? А вот у меня нет, мне это сказал бригадир, который бурил 5 лет назад. Типа, только щелевой фильтр, и якобы фильтровая зона засыпана мраморной крошкой (хотя я не помню, чтоб ее засыпали - только гравий на дно). И что из этого следует?
Ну зачем же так?) 1 день: приехали, сделали видеокаротаж, почистили виброжелонкой или малышом, если требуется, залили реагент, уехали. На всё про всё пара часов. 2 день: Приехали, залили воду, уехали. Или Вы плюхните воды в скважину сами. 3 день: Приехали, сунули малыша, убедились, что всё в порядке, подвесили под динамический уровень. Далее, либо курим часа 4, либо поехали по своим делам. Вынули малыша, смонтировали насос, подключили к системе, пустили максимальный расход воды, убедились, что динамический уровень устаканился и вода идёт без перебоев. Получили расчёт. Уехали. Примерно 6 часов на всё. По ценам только в личку. Но вполне можете сделать самостоятельно. Мы слишком загружены бурением, поэтому берёмся за реанимацию только в межсезонье. Исключение составляют только скважины, сделанные нами, так как обязуемся оказывать поддержку даже по истечении гарантийного срока. Также есть люди, профессионально занимающиеся восстановлением скважин по той же технологии. Могу дать контакты в личку. Щелевой фильтр и дырки в трубе - 2 разные вещи! Если водонос состоит из гравия и щебня, то может работать и без сетки. Из этого следует, что щели тоже успешно зарастают известью.
