Проблемы соблюдения плоскости при монтаже термопанелей
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Anastasik, 30.08.16.
  1. Anastasik
    Anastasik
    Anastasik
    Добрый день.
    Были выполнены работы по облицовке внешних стен термопанелями, но качеством выполненных работ я не доволен. Стыки соседних панелей не в единой плоскости что бросается в глаза. Разбежка между соседними плитками до 5 мм. Фото фрагмента стены привожу во вложении. Просьба к знающим людям поделится информацией о допусках по данному виду работ, а также указать номера СНиП по этим работам.
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Они всегда такие в первые годы, а потом ещё больше разъезжаются.
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Anastasik, Вы бы побольше информации предоставили: что за панели; производитель; материалы? Иначе как можно комментировать вслепую?
    А с вами,@КленДубовый, мы уже когда-то в прошлой жизни много спорили... Скучаю по тем временам, Дуб Кленовый;)
  4. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Предположу, что термопанели ППУ без подложки с тыльной стороны - для них это обычная проблема. Решить можно было в процессе монтажа несколькими приемами:
    - обязательный контроль плоскости стыков (при необходимости подкладка шайб из влагостойкого материала - можно из того же ППУ)
    - если вся панель шла с прогибом, то на половину толщины утеплителя делаются пропилы с тыльной стороны - это позволит панель разжать и выпрямить
    Самый плохой вариант - Вам попались бракованные изделия (недолив или плохое смешивание ППУ) в этом случае проблема будет прогрессировать и решается только вырезкой и заменой кусков панелей. Хотя в этом случае наверняка не попадете в тон плитки и будет пестрый фасад.
    Таких проблем практически нет у панелей на пенополистироле. Да и у панелей на ППУ с подложкой от нормальных "старых" производителей такие проблемы случаются крайне редко.
