РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане! На нашем участке сейчас копают колодец для будущего водоснабжения гостевого дома-бани (плюс, возможно, вывод уличного крана для полива). Глубина колодца ожидается 17 колец, плюс-минус. Использование воды планируется для технических нужд. На данном этапе меня волнуют следующие вопросы, ответы на которые однозначно на форуме я не нашла. 1. Бригадир работ посоветовал нам приобрести для откачки дренажный насос Джилекс-17 или Джилекс-25. Это обоснованный выбор на ваш взгляд? Меня немного смущает максимальный размер частиц заявленный в характеристиках - 6 мм. Или на этот счёт, для разовой прокачки колодца, не стоит беспокоится? 2. Планируется подвод воды из колодца в дом. Для этого будет вырыта траншея от колодца до фундамента дома, сделан подкоп под фундаментом, вскрыт пол в помещение, где в дальнейшем планирует установка ГА и автоматики, пробурена яма для выхода трубы в помещение. Где-то на форуме видела обсуждение подобных работ по подкопу фундамента, сейчас не могу найти. Может кто-то подскажет - что это за тема была? И ещё вопрос: какого диаметра делать входное отверстие в колодце? (или на этот вопрос пока нельзя ответить не зная о характеристиках колодца в плане уровней воды?). Можно или нужно ли будет объединить водопроводную трубу и электрический кабель для будущего колодезного насоса в одной защитной трубе? Сразу извините, если вопросы вам кажутся глупыми. Мы планируем разводку воды от колодца делать самостоятельно, нарабатывать опыт, чтобы иметь возможность в будущем обслуживать нашу систему водоснабжения самостоятельно. Поэтому так же стоит вопрос о том - приобретать ли готовую систему автоматики типа Джилекс Краб 50 или монтировать всё по частям самим. Второй вариант представляется более предпочтительным в плане гибкости и надёжности, по результатам изучения форума. Правильно ли я понимаю, что на данном этапе работ по колодцу рано говорить о том какую систему водоснабжения стоит планировать? Или что-то можно уже обсуждать? К примеру, мы планируем по источникам потребления: три крана (холодная вода и горячая через электрический водонагреватель), один сливной бачок унитаза и кран с холодной водой на улице (не обязательный источник потребления, от которого можем отказаться если дебит колодца будет небольшой). Так же планируется эксплуатация системы водоснабжения не только в тёплое время года, но и наездами в зимний период, т. е. рассматривается возможность слива воды из системы водоснабжения.
Нет таких дренажных насосов. Есть Насос "Дренажник". Вам нужен насос с напором не менее 15 метров и производительностью (при этом напоре) не менее 1 куб метра в час. Это не повод для беспокойства. Минимум - это чуть больше диаметра напорного трубопровода 32 или 40 мм. Ставить гильзу не рекомендую. Нет. Кабель отдельно. Трубу насоса отдельно. Для неё не надо дополнительной защитной оболочки. Первый вариант слишком бюджетный для того, что бы иметь надёжную систему водоснабжения. Но вполне рабочий. Я бы рекомендовал пойти этим путём. Да. Сначала определитесь с глубиной колодца, его дебитом/водоотдачей, столбом воды, качеством воды и т. д. Рекомендую иметь напор насоса в самом верхнем сантехприборе не менее 3 бар и производительность не менее 2...3 куб метра в час. Это уточните по колодцу. Отказываться не надо. Тогда, в опасном месте трубопровод надо защитить греющим кабелем. Удачи!
@Ladomir, спасибо большое за ответы и пожелание удачи! Да, насосы имела ввиду, конечно, Дренажник 350/17 и Дренажник 200/25 соответственно. Судя по графику расходно-напорных характеристик, 350/17 вполне укладывается в вашу рекомендацию по производительности (по началу было забыла, что кольца высотой меньше метра ). А где может быть опасное место, если мы будем прокладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта?
Всё, что выше глубины промерзания грунта и от уровня земли (в подполье) до Уровня Чистого Пола. Обычно, греющего кабеля длиной 2...4 метра бывает достаточно.
Здравствуйте. Выкопали колодец, 7 ое сверху. Похоже плывун. До того, как использовать воду для подачи в дом, надо ли прокачивать колодец, и с какой периодичностью?
