Техническое задание для строителей бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем eva12, 30.08.16.
  1. eva12
    eva12
    eva12
    не поняла про высоту: 17 венцов *0,15=2,55 м. Почему считаете что 2,20м?
  2. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну, как объяснили, профбрус не 150, а 140 высотой, плюс подшивка потолка и пол... Вот и должно примерно так выйти. Либо чуть выше. А ниже мне неинтересно - не люблю низкие бани, холодной водой после парилки обливаться неудобно:)]
    Кстати, цоколь зачем внутри тоже утеплять? Так вроде только для теплого пола делается? У меня снаружи, 3 см. техноплекса
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
  4. eva12
    eva12
    eva12
    про высоту поняла, по утепление - не знаю. Читала где-то:)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
  6. eva12
    eva12
    eva12
    @Пафнут, вот, нашла, но автора не скопировала, к сожалению:
    Выступание цоколя над полом можно и 100 и 150 мм делать, меньше утеплять, от попадания воды и 100 мм высоты защитит. Тем более в парной где больших потоков воды нет. Цоколь однозначно утеплять изнутри (я не утеплил, прохладно), и желательно утеплить снаружи *если баня постоянно отапливается зимой то снаружи утеплять обязательно). Не забыть продухи, чем больше, тем лучше, зимой затыкать при парении. Утеплять пусть даже пенопластом 25-50мм или нетолстым ЭППС. Утеплять на всю высоту цоколя внутри и ниже уровня земли снаружи
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну может быть :faq:сначала под стяжкой утеплить, потом до верха цоколя поднять
  8. eva12
    eva12
    eva12
    наверное, я это не осилю...
    поговорю с прорабом)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подготовленная подушка...на нее 100 мм ЭППС
    Один ряд армирования...и 100 мм бетон. :super:
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Ну это если еще участок позволит, ровный ли? И отопление постоянное нужно будет, а это вроде не планируется
  11. eva12
    eva12
    eva12
    @Владимир Таллин,
    а..., стесняюсь спросить:|::|::|:, укладка труб и подключение электричества для теплого пола - это из этой же серии?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету прокладки электричества в плите...так же нету теплого пола в этом
    фундаменте. Зимой конечно холодно, но ставлю электродуйку за 4-5 часов до бани.
  13. eva12
    eva12
    eva12
    прочитала.
    это что-то из области фантастики! :super:
    В самом лучшем смысле этого слова.
  14. eva12
    eva12
    eva12
    @Владимир Таллин, не догоняю, блин...
    Правильно понимаю: если говорить про МО (т.е. отказаться от проливного пола), то на песок укладывается утеплитель и заливается бетоном со словом в трубу. На бетон уже всё, что угодно - либо плитка, либо деревянные решетки. Или не так думаю?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На хорошо трамбованный песок...:super:
    ...Да...:hndshk:
