Можно ли так подключать?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем a.v.k, 30.06.09.
  1. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    "Электрики" делают проводку в доме. В комнате распаечная коробка и от нее идет кабель 3х2,5 к розетке от этой розетки к следующей и т.д. В комнате 4 розетки. А мне почему то кажется, что от распаечной коробки к каждой розетке должен идти отдельный кабель. Кто прав?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Во всяком случае ничто не запрещает подключать розетки шлейфом. Так что можно сказать что правы оба, но, окончательно прав всегда клиент, как говорится за Ваши деньги любой каприз. Так что, требуйте чтобы подключали каждую розетку от коробки, что бы потом по этому поводу не мучиться сомнениями.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Можно, но в зависимости от того как расположены розетки. Главное не повредить провод, ведь он идет горизонтально относительно пола и не факт, что точно по уровню - следовательно его можно повредить при каких либо действиях.
    И еще есть ли разрывы в кабеле, т.е. он загнут петелькой когда заходит в клему розетки или он перекушен кусачками и заведены в каждую клему по два кончика? Профессионально - это когда петелькой, и контакты в розетке к низу.
  4. a.v.k
    a.v.k
    a.v.k
    Подольск
    Розетки Легрант, там же петелькой не заведешь. Два отверстия под фазу, два под ноль и два под землю. В каждое отверстие войдет только один повод. Вот они и ходят обрезать провод и заводить в отверстие, а из второго отверстия на следующую разетку. Это правильно?
  5. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Не знаю как сейчас в новостройках, а в квартирах Совкового периода все розетки подключены по принципу который Вам предлагают электрики
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вопрос возникает только по нагрузке.
    Одновременно, нельзя включать несколько мощных потребителей.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Нагрузку ограничивает правельно подобранный (исходя из сечения кабеля) автомат. И это не зависит т способа подключения розеток.
  8. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Исходя из всего что написано - можно делать так, автомат разумеется на эту линию не более 16А, не забудьте сфотографировать всю стену до окончательной шпатлевки, чтобы было видно все место штробления - дабы избежать повреждения провода.
    Подсчитайте стоимость подключения шлейфом и стоимость подключения от распредкоробок - возможно они ходят заработать побольше.
    Что мешает сделать распредкоробки под потолком? Только желание электрика или необходимость (например проходят трубы и с потолка до пола неудобно проводить штробление)?
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Да, и провода должны прокладываться либо вдоль пола на уровне розеток, либо под потолком и спускаться к розеткам перпендикулярно. Тогда не забудете что и где проложено. Прокладка провода по диагонали не допускается.
  10. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Допускается в случае дизайнерских наворотов или наличия различных коммуникаций, хотя это неверно, но не настолько критично чтобы так не делать в исключительных случаях.
    Хотя конечно лучше проводить исключительно горизонтально\вертикально - чтобы не повредить при каком либо дальнейшем монтаже полок\рамок и т.д.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    Ну, я имел в виду что это не то что бы где-то запрещено, а является неписанным правилом, так сказать лицом мастера :)
  12. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Cтоимость подключения и расход по-любому выше при подключении от распредкоробок, т.к. возникает стоимость распайки в распредкоробке и установка собственно распредкоробки. Ну а если все розетки комнаты запитываются от одной распайки, то и расход провода соответственно возрастает. Хотя электрикам намного удобнее подключать каждую розетку отдельным проводом!
    Ну и не понял проблем с нижней разводкой: если проводка разводится до заливки стяжки - то кто мешает развести по полу и подняться вертикально до розетки?
    Кстати, прав всегда клиент!:)] За его деньги делается!
  13. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Не забываем и про ПЭУ.
    Заземляющий проводник запрещено включать в последовательной схеме.На розетку должен быть отвод от заземляющего проводника.
  14. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Это - параллельное соединение шлейфом. Запрещено делать разрывы в заземляющем проводнике, однако можно сделать пайку под розеткой!
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Соединение под винтовой зажим для PE никто не запрещал, а где находится этот зажим, в коробке или на клемме розетки, разницы никакой.
