1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Я не о запрете, разумеется. Имею в виду насколько эта оценка верна.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для рынка - вполне. Берите только НШВИ не с рынка...:aga:
  4. flame31
    flame31
    flame31
    Доброго пятничного вечера господа:hello:
    Сразу к делу.
    Прикупил я себе настольный USB вентилятор. Питание 5 вольт, мощность 2.5 ватт.
    Дует хорошо, даже очень. Но шумит зараза, и иногда потока воздуха слишком много.
    Вообщем хочу сделать регулятор оборотов.
    В кладовке нашел 12 вольтный регулятор оборотов Zalman. Но проблема в том, что минимальное выходное напряжение там 5 вольт, а бесшумная работа USB вентилятора до 3-3.5 вольт.
    Пробовал подключать от полуразряженного 18650 аккума (они на 3.7 вольт). Работает хорошо.
    Вопрос:
    Имеется ли в продаже регулятор напряжения 1-5 вольт (больше не надо). Если не имеется, реально ли далекому от электрики человеку заколхозить его самому?
    И насколько губительно для электродвигателя (с питанием 5 вольт и мощность 2.5 ватт) такие регуляторы напряжения?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вам на сайт радиолюбителей шагом арш! :aga::)]
  6. flame31
    flame31
    flame31
    Вот видите. Я настолько слаб в этом, что считал что электрики и радиолюбители одни и те же люди :)]
  7. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну, иногда - да, одни и те же :) Померяйте ток, потребляемый вентилятором при питании пятью вольтами и подберите балластный (гасящий) резистор с таким расчетом, чтобы с ним на вентиляторе оказывалось 3...3,5 вольт. Закон Ома и школьный курс физики Вам в помощь.
  9. flame31
    flame31
    flame31
    Идея со стабилизатором с Али понравилась. Уже даже заказал.
    Нашел там же в кладовке диоды 1n4007.
    Назначение данного чуда не знаю, но решил попробовать:)]
    Поставил один, напряжение упало с 5,30 (которые были на юсб порте) до 4,25.
    Поставил второй диод, напряжение упало до комфортных мне 3,20 и не скачет вообще:)
    Правда диоды чуть чуть греются, но это ерунда. Пока будет идти стабилизатор с Али, схема пойдет.
    Всем спасибо)
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Откроете стабилизатор с али, а там тоже два диода, но за другие деньги ;)
    Идея с диодами стара как мир, оставьте и не парьтесь (если, конечно их рабочий ток соответствует реальному)
  11. JohnTula
    JohnTula
    В качестве апдейта, может кому пригодится.
    Купил штангенциркуль и новый ПВС 3х2.5, на котором был написан ГОСТ и всякое такое, вызывающее доверие.
    Померял диаметр жилок и посчитал их количесто во всех трех образцах: "плохой" 2.5, "хороший" 2.5, "новый" 2.5.
    Диаметр жилок у всех одинаковый - 0.3 мм
    Количество жилок: плохой - 24, хороший - 48, новый гостовский - 48.
    После подсчета сечений:
    Плохой 2.5 - 1.69 мм. кв.
    Хороший и новый гостовский 2.5 - 3.39 мм. кв.
    Если в плохом все понятно - недостача, то в хороших получился странный перебор с сечением.
    Насчет проверки наконечниками:
    на плохой 2.5 (1.69) налазит внатяг даже НШВИ 1.0
    на хорошие 2.5 (3.39) налазит только НШВИ 2.5
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поздравляю! Этот измерительный инструмент еще сто раз Вам пригодится. Пишу без тени иронии.
    А теперь сомкните губки штанциркуля и посмотрите на нониус. Вас не удивляет то, что он уже показывает "плюс"?
  13. JohnTula
    JohnTula
    Это почему? Ноль он показывает, проверил сразу. Это сейчас он новый и действительно хуже чем мой первый советский, но вполне меряет.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @JohnTula, а можно фотку Вашего штанциркуля? Не надо общий план, интересен нониус.
  15. JohnTula
    JohnTula
    @Nemetzelectro, телефоном близко не снять чтоб шкалу увидеть резко. Чего там смотреть? Он же прост как пять копеек, как логарифмическая линейка, никакой электроники или экранчиков. В нулевом положении сдвиг на первом делении почти ощущаю, а на втором уже точно вижу.
    Заявлено 2 сотых точности.
