1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Возможно поможет сетевой фильтр добротный, качественный.
    Так он и не пищит. На производстве все точно так. Дорогое качественное годами и в жаре и холоде не слышно, дешевка уже через полгода свистит как чумовая.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, наверное. Я по своему судил - Зюхель, лучший из старых :|:
    @zxplorer, таки осциллограф.
  3. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    @Diodreo, Я пробовал БП роутера воткнуть в обычный сетевой фильтр SVEN, но от свиста это не избавило.
  4. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    @Nemetzelectro, у меня роутер тоже Zyxel, но из новых - Keenetic 4G III
    Возможно попробую им написать про эту проблему, роутер еще на гарантии. Узнаем мнение этой достопочтенной конторы. Припоминается, что БП у него почти сразу свистеть начал.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Откройте и осмотрите внутренности, должно быть дроссель- ферритовый сердечник с медной обмоткой, конденсаторы минимум 2шт, варистор, три провода -фаза ,ноль РЕ. Ваша проводка то же с РЕ. Если этого нет это не фильтр просто удлинитель.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смонтировал розетку для посудомойки. Отдельная линия, УЗО, ВВГНг 3х2,5. Розетка за кухонными столами, не видна. Кабель в штукатурке. Но в процессе планировки пришлось перенести ПММ. В итоге провод от посудомойки не дотягивается 20 см до розетки.
    Предполагаю сейчас перенести розетку. Как лучше удлинить кабель и чем выполнить соединение? Опыта пайки нет. Клещей для обжима нет. Соединенные провода можно спрятать в существующем подрозетнике.
    Что по поводу колпачков СИЗ?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно. Но можно и оставить розетку, отшлейфовавшись на ее клеммах к новой розетке.
    А я бы вообще просто заменил шнур посудомойки.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вроде шлейфом здесь (среди специалистов) не приветствуется соединять. В комнатах у меня именно так и сделано.
    Подозреваю, что заменив шнур, могу потерять гарантию на ПММ, а гарантия еще 2 года.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сказал бы я по этому поводу, но лучше промолчу :close:
    Если клеммник не под пломбой, то работайте аккуратно, чтобы не осталось следов вскрытия, а старый шнур не выбрасывайте. При наступлении гарантийного случая просто верните на место старый шнур.
  10. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Впервые вижу такой расчёт трехфазной сети
  11. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    Хватит вам 32 ампера при 3х фазах и кабель одножильный в воздухе 4mm2 которым пермячки в щите смонтированы тоже потянет. А вот питающий кабель нужен 6mm2.
  12. nikshuas
    nikshuas
    nikshuas
    А почему не дать человеку либо правильную формулу, либо просто ответ на его вопрос "хватит или нет?"
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потому что это простейший расчет, а не система дифференциальных уравнений.
    А если у человека изменятся вводные параметры? Но опять будет обращаться на форум? Может проще самому циферки подставить?
    А правильная формула - это какая?
  14. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, чтобы все не читать, можно быстрый ответ получить?
    Есть 15 кВт 3фазы.
    Сейчас раскидываю электрику.
    Какой кабель нужно проложить к эл. духовому шкафу и эл. поверхности, так, чтобы с запасом?
    Два NYM 3×6 или два nym 5×6?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    К варочной поверхности ВВГ нг ls 5х2,5, к духовому шкафу ВВГ нг ls 3х2,5.
    Почему вы решили что нужно NYM?
    Почему раскидывать выпало вам? Работяг нанять?
