1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделать тугую скрутку. И эту скрутку зажать в клемму УЗО.
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Привет, подскажите пожалуйста
    Участок в ДНП, при покупке вносил денежный взнос на установку счётчика
    Поставили счётчик
    Как мне удостовериться, что там нужное количество киловатт выделено? Обязаны выделить 20 квт и 3 фазы
    По фото это возможно (хотя бы узнать что там 3 фазы)? Приложил
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    По номиналу вводного АВ (справа от счетчика), только на фото ничего не видно.
    Пока у Вас вообще ничего не подключено (толстые провода справа внизу), и сделайте фото подключенных проводов к линии на столбе.
  4. avelec
    avelec
    avelec
    Есть еще вот такой общий вид, приложил
    Он чем то поможет?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нет, ничем не поможет. :no:
    Видно что со столба приходят 4 провода (3 фазы и ноль) а вот как они подключены на столбе это вопрос, тут выкладывали фото с разными "чудесами".
    По предыдущему фото.
    Вводной АВ при выделенных 20кВт должен быть не менее 32А, и монтаж внутри щита должен быть выполнен проводами не менее 6мм2, (на фото больше похоже на 4мм2).
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    20 кВт - это по 6,6 кВт на фазу.
    6,6 кВт - это 6600 Вт.
    6600 Вт делим на напряжение 220 В = ток 30 А
    Значит автомат на вводе должен быть 32 А.
  7. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Нет у тебя тут 20 кВт. Щит учета монтировать проводом с сечением не менее 6мм2. Судя по фото тут 4мм2 не больше. купи провода (ПВ-1 или ПВ-3 6мм2, а лучше 10мм2) 2 метра по 45р. - пусть в счетчик заведут нормальный провод. 100-150р. это не те деньги, чтоб потом икать по ночам.
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите такой вопрос) возможно ли без участия умного дома за не дорого сделать такие плюшки
    - включение света по датчику движения/обьема только нормально а не как некоторые китайские детекторы через раз работают (в умном доме 1 датчик движения насчитали 150 евро, сколько это обойдется без умного дома?
    - включение/отключение света определенных зон по таймеру/детектору движения/уровню освещенности? Скажем детектор движения видит что кто то зашел в калитку но датчик освещенности говорит что ещё светло и не включает освещение но если темно то включает и через 5 минут после того как детектор движения никого больше не видит отключает свет. И ещё 1 сценарий датчик освещения стоит на подсветку растений как только темнеет он включает освещение и в 23 часа скажем отключает
  9. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Датчик движения 650р. стоит нормальный.
    Если хочешь красивый, то выложи еще 1,5+ т. р. сверху за каждый. Функционал одинаковый. С таймером вообще проблем не вижу. А умный дом - это перебор. На контакторах разоришься) не говоря уже про саму систему. Да и датчики ей тоже нужны.
    Чем проще система - тем лучше.
  10. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    ну да) я вот и думаю что простой электрикой с датчиками сделать простенькие сценарии) мне на простенький умный дом в 200 квадратов насчитали 15к евро) и это без кабеля knx
  11. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Видел ролик, где гидро-изолируют скрутки с помощью термоклея или момента резинового. Случился небольшой конфуз, протягивал кабель, цепанул изоляцию внешнюю и внутреннюю, зачистил внешнюю, осмотрел, повреждения жилы не выявил (немного изоляцию подрезало, причем на фазной жиле). Можно ли мазануть ту жилу клеем, замотать изолентой, сверху все жилы снова клеем и снова изолентой (чтобы внешнюю изоляцию создать) ? Надежная это гидрозащита будет ? Или посоветуйте другой способ (кроме перекладки кабеля :)). Кабель перегружаться не будет, автомат по номиналу ступенькой ниже, чем положено поставлен.
    п. с. это не та не броня, про которую я тут отписывался :) это в квартире 3*2,5
  12. avelec
    avelec
    avelec
    Я уточнил у установщика - говорит 6кв, автомат 32
    Этого достаточно для нормального использования? "Пробки вышибать" не будет?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы в своем установщике, уверены на все 100%, чтобы верить на слово?
    А как Вы хотите использовать щит учета? Заземление делать будете?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Что Вы подразумеваете под гидрозащитой? Кабель должен работать в земле или в воде? Если просто в стене, то залейте место повреждения термоклеем и сверху пройдите изолентой в два прохода.
    Но лучше поискать самоспекающуюся (самовулканизирующуюся) изоленту типа СИЛ или подобную.
  15. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Вроде тут можно вопросы по электрике задать. Ситуация такая - заметил, что блоки питания многих бытовых электроприборов в моем частном доме через какое-то время начали "свистеть", такой тонкий неприятный высокочастотный свист, видимо дросселя расшатались. Учитывая то, что это не один такой блок, а наблюдается и у монитора в ждущем режиме, и у электроконвектора, у электробритвы было (пришлось в гарантийный ремонт возить, когда зарядке совсем плохо стало), у роутера тоже...
    В общем виню в этом какую-то нестабильность входного напряжения (импульсы или скачки).
    Собственно вопросы - из-за каких проблем с входным напряжением могут начинать свистеть дроссели в БП (может быть не только с входным? может я не прав?) и как в перспективе можно оградить себя от таких причин? В щитке кроме УЗО ничего нет, что-то можно туда поставить? Реле напряжения или стабилизатор и т. д?
    Всем заранее спасибо за ответы.
