1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Однопроволочные никак. Исключение - модулька с дублирующей клеммой под шинку.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Почитал и здесь и там.
    Посмотрел фото, на 99% подгорание комплексно связано с разными сечениями проводов и слабой затяжкой клеммы.
    В одну клемму АВ и УЗО положено зажимать не более 2-х проводов одного сечения.
    И не забудьте проверить само УЗО, внутренние контакты тоже могли подгореть.
    PS/
    И не кипятитесь, сегодня все же выходной, хотя я и на работе. :(
  3. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Проверил, почистил, внутрь УЗО забраться не могу...:)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @know_house, Как вариант поставить рядом узо на водогрей
    под существующим на 40 сидят ав на 16+25 (наверное поменяли чтоб не выбивало)
    либо установить ав2р
    либо шинку на 0
  5. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Планирую поставить ещё одно УЗО на котёл газовый настенный (пока не знаю есть ли смысл или нет, с точки зрения без-ти, думаю есть, электроприбор всё таки, вода, тудым сюдым..., для котла выделен автомат крайний правый снизу, на нём будет только котёл и больше ничего). Электроводонагревателя не будет.
    Нет, 25А стоит умышленно, от него идёт кабель сечением 4мм на электрокотёл 6кВт, а 16А ставить было бессмысленно. После подключения газа он будет заменён на 16А.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Правильно мыслите, на котел свою отдельную диф. защиту.
    А за УЗО с подгоревшим контактом понаблюдайте, посмотрите после всех переделок как будет греться у этой клеммы, в случае ощутимого нагрева - под замену.
  7. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Воспользуюсь халявой и ещё один вопрос, раз пошла такая пьянка...
    Значит, на доме висит вот это (АВ 32А):
    В доме висит вот это:
    IMG_20161218_161137.jpg , где слева вверху такой же автомат на 32А как и на улице, т. е. вводной.
    Ситуация следующая. Котёл работает на 6кВт (ставлю, когда морозы сильные бывают), одновременно вкл. чайник и, например, мультиварка. Если включить ещё, допустим, микроволновку, то выбивает АВ который на улице, а не в доме. Как так то? ПОЧЕМУ? Не понимаю...
    Приходится идти на улицу и включать АВ. Думаю, смысл понятен.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    При одновременном включении у Вас не менее 10кВт.
    Как-то маловат 32А на такую нагрузку. А срабатывает в силу своих индивидуальных особенностей.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @know_house, это все муха виновата:)
    на одинаковых ав селективности не добиться
    а должен выбивать ав на 16 или 25
    и не факт что на улице болты протянуты
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Если повесить ещё 7-10 кВт нагрузки выбивать будет всё и сразу.
    Просто помните, у вас всего 7-8 кВт может быть. В целом! Не перегружайте сеть и не будете бегать.
  11. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    У меня не 3 фазы. А ставить что-то большее, кабель не позволяет. Временные трудности, топимся эл-вом, газ пока не подключали. Газ будет - мне этого автомата за глаза хватит.
    Так и знал. :)
    Выбивало бы, только котёл на 1-м автомате 25А, а мультиварка и др. электроприборы на другом (16А). Два электроприбора АВ 16А держит, бывает, если свет во всём доме ещё включен + комьютер + всякая хрень маловатная = вырубает АВ на улице. В доме-то не выбивает...
  12. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Стараемся, когда жена что-то готовит, ставлю котёл на 2кВт, бывает, забываем...
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Дело не в 3-х фазах.
    Даже, если Вы будете потреблять 8кВт...то вводной у Вас должен быть на 40А.
  14. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Так кабель-то 4мм стоит. Был бы 6мм - поставил бы 40А
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно.
