1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что нужного Вам ответвления не найти. Несовместимые требования: быстрый и простой монтаж + подозрительность проверяющих.
    Либо то, либо другое.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    А чем орехи не угодили? кишки собрали, а кольцо наружнее можно уже и без перчаток зажать. орехи самый оптимальный вариант
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    есть. марку не помню навскидку. ща откроет и пришлю человеку
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Марку не подскажите, а то может они бывают разные. Тот что у меня надежный, но конструкция явно из далекого прошлого, времен первой лампочки...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ШапковоСити, посмотрите в яндекс картинках "клемма автомобильная быстрозажимная"
    Если конец голого алюсиния согнуть вдвое и вместо аккумуляторной клеммы.
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    зажим ответвительный зои 16-95/2.5-35 снимается ключом восьмеркой
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вот что про этот зажим написано в Леруа:
    Ответвительный зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 можно купить и использовать для соединения и ответвления нулевых и фазных самонесущих изолированных проводов с напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения). В процессе затягивания болтов ножи контактной пластины образуют электрический контакт, прокалывая изоляцию ответвления и магистрального проводника. После приложения определенных усилий, достаточных для создания надежного электрического контакта, головка затягиваемого болта срывается. Прибор предназначен для жил магистрали с сечением 16-95 мм2 и проводов сечением 2,5-35 мм2.
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    да мне как то все равно что в леруа пишут. мы ими пользуемся. и снимаем, если надо. не перетягивайте до хруста:)]
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На улице они как бы это... ржавеют и отваливаются:close: тем более если их ставил какой нибудь дурачёк без смазки, с мыслями в голове - быстрей бы сделать и свалить...:)
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Есть отзывы об ВВГ ПНГ (А) 3*1,5 и 3*2,5 Кабели фирм БРЭКС и Электроугли ? По диаметру 1,5 у них одинаковые = сечение около 1,7 а диаметр у 2,5 = у Электроуглей больше, не на много. штангель после Брэкса не налазит на Электроулги. Итого сечение у электроуглей 3,07 где то. БРЭКС чуть меньше соответственно.
    На БРЭКС гост -31996
    На Энергокабеле, что то длинное написано, и надпись четче.
    Что брать? цена у обоих фирм аховая! но Брэкс дешевле.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Перестаньте уже мерять диаметр жил штанциркулем; здесь нужен микрометр.
    Электроугли - норм.
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Там где 1 1,5 2, видно очень хорошо.
    Где же купить эти Электроугли, дешевле мпо электромонтажа?
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Подскажите насколько критичен недочет по кабелю. Вкопал сегодня АВБШВ в траншею, начал разделывать в щите и заметил типа порезов на изоляции жил. Думал сам задел, а потом заметил, что это изоляция по шву порвалась местами, на каждой жиле получается со смещением и по сантиметров 10. Если отделенные от внешней изоляции жилы изолировать термоусадкой, то ничего страшного не будет в эксплуатации такого кабеля ? Или строго выкапывать и нести сдавать в магазин ? Просто вот выкапывать совсем уж не хочется. Кабель заявлялся как гостовский.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Конечно, ничего страшного не будет. Просто надо выкопать весь кабель, заизолировать жилы по всей длине термоусадкой и можно закопать обратно:aga:
