1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    @Оксана_Рябцева, может где и есть такой. У меня в СОТ нет повторного заземления на опорах, так же не изолированный провод на линии, а какой там, со стальным сердечником или нет, мне с земли не видно.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    и по астро- узо тоже, а то из-за особенностей электрической ветки на фх можно ненароком подумать, что:
    а) тт
    б) астро
  3. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @K-Hukutka, провода на 6 пролетах идущих от ТП до дома неизолированные, только один протянут СИПом к дому. На одной из опор провод 6 мм2 по столбу уходит в землю, это является повторным заземлением? дальше не ходил не смотрел :)
    Хочу сделать так- в ВУ вместо второго автомата поставить селективное узо на 63А 100мА, кабелем 4х10 завести в ВРУ и туда же на отдельную шину подключить заземление от контура дома, если так не правильно поправьте.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Угу, если сравнивать Макел с Юниверсальным (r) Энергомужиком (r), то, разумеется, он будет вне конкуренции. Его даже на времянку жалко ставить, ибо слишком хорош :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Kopa_45rus,
    катанка- это повторное
    заземление -чем ближе/дальше - тем луччше
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если не задушит жаба, положите кабель 5х10. Сохраните возможность в будущем легко перейти на TN-C-S
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @cuzko33,
    Чё за кобель?
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Кабель от ЩУ до ВРУ дома.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @cuzko33, пожалуйста указывайте если не марку - то хотя бы проводник жил -
    люминь или медь
    люминий на 10 не проходит по ПУЭ
    также броня или ;)
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Добрый вечер!
    Мне необходимо голый алюминиевый провод соединить с медным одножильным, причем сделать это несколько раз. Сейчас пользую "орешек", но что то замумукался последний раз его открывать и опять закрывать при не снятом напряжении (а снять напругу невозможно экономично оправданным способом). Уж очень неудобно эти пружинки в резиновых рукавицах одевать на лестнице... Увидел в Леруа зажим ЗОИ 16-70/1,5-10. Можно ли его использовать многократно или что то там срывается при затягивании и это возможно только один раз? Также написано, что магистральный провод должен быть изолированным. Ну подумал, что мотану на место контакта изоленту и выполню требование, возможно ли так с ним обойтись?
    Ну или что иное можно использовать для моей задачи?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Воровать изволите? Нехорошо
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Ну что Вы! Просто ремонт фасада и надо переложить ответвление от магистрали сначала на временную схему, а потом на постоянку уже.
    А воровать я умею и советов мне для того спрашивать не надо.
    А по сути то что посоветовать можете?
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Сварочные "крокодилы".
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @ШапковоСити, если у Вас два провода, то можно на алюминь повесить двухполюсный автомат, а к автомату спокойно сколько угодно раз подключать медный. И обесточить можно при подключении.
