1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Может, имеет смысл завести 4 кадрата, и в боксике (на внешней стене) организовать мокрые группы и резерв?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Хорошая идея. Кабель 3*4? А обычно как все таки делают с боксом в ванной или без? Не опасно ли это? Душевая кабина будет, но все же.
    Ванная 5кв.м.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @komodd,
    в самой ванной Вам бокс дорого обойдется, какой-нить промышленный, да и смысла нет. По Вашей схеме-плану (только посмотрел) этажа/дома щиток недалеко/напротив, - можно несколько групп завести и ненужные похоронить. Млин, странно - отделку начинаете, не определившись с водоснабжением... А если отделки нет, значит добросить можно:faq:
    зы. У друга аналогичная ситуация была, - не запланировал тех. водо-комнату, - поставил бак с управлением насосом на чердак. Относительно неудобно, но метра два квадратных сэкономил.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Виртуозное владение паяльником позволит восстановить сечение жилы :)
    Это плохо.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Сейчас разводим электрику по комнатам и сразу штукатурим. Бак с насосом сколько места занимает или шум от него есть? На 5 кв. все влезет наверно (душ кабина, раковина, унитаз, стиральная машина, бойлер, гидробак, фильтр)? Труба из скважины на улице, через подпол, зайдет в ванную к фильтру. Бойлер на кухне и ванной.
    А все таки сколько линий подвести, к каждому потребителю или 1 на всех? Бойлер, стиральная машина, реле давления.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы пустил 4 линии. Кроме названных ещё - на розетки для фена и прочего.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    То есть этих потребителей на 1 линию сажать не стоит?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На одну - точно нет.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    А каких потребителей из этих объеденить можно?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Любых
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Еще мнения будут? Напомню, в ванной - бойлер, стиральная машина, реле давления, фильтр возможно. Каких из этих потребителей посадить на общую линию или же 4 линии пустить?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    попробуйте нарисовать подключение всего что перечислили на одной общей линии.
    и выкладывайте здесь.
    хочется посмотреть на эту картинку.
  13. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Добрый день!
    Поменяли в кв полностью электрику, кроме существующего кабеля 3х4 на варочную панель, потолки зашили, начали расключать щиток, фаза от варочной панели дотягивает до автомата нормально, а вот ноль и заземление нет. Подскажите, можно ли нарастить через пайку эти два кабеля? Ничего страшного в этом?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нельзя. Потому что кабель на плиту должен быть 3х6. Его все равно выдирать
  15. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Выдирать не получится, как уже близится к чистовой отделке. Поэтому вопрос, в сложившейся ситуации что делать?
