1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике - 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Вероника0679, 18.08.16.
  1. rus137
    rus137
    rus137
    @cuzko33, @olegaa2, спасибо. У меня в щу стоит розетка, установленная на время строительства. Пока ей пользуемся, надо ли делать повторное заземление нуля в щу?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Перечитайте посты начиная с №148. Вам уже ответили на этот вопрос.
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ПВ3 - это провод на 450 В; КГВВ - в котором ПВ3 - на 660 В; а ПВС - на сколько вольт?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    И в итоге?
    Купить пв3?
    Путаете меня)
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    купите пв3 и забудте, чем сертификаты в каждом магазине читать и через 10 лет провод менять
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Подскажите по заземлению.
    Буду делать уголком на 40. Под плодородным слоем песок, угв по лету около 1,5 метра. Лучше сделать треугольником по 3 метра, или в длину набить уголки 4 шт. Штыри по 3 метра.
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    расстояние между электродами должно быть не более длины электродов
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Дельный совет!
    Почему? Три метра между штыревыми заземлителями для данного случая - это две длины "активной части", которая составляет порядка 1,5 м, учитывая УГВ и глубину промерзания, хотя по местным условиям может хватить и "ржавого гвоздя".
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Это знаю...
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Что лучше использовать? Понятно что уголок в такой среде долго не протянет... Брать готовый комплект?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос к спецам.
    К примеру идет заливка армированного фундамента. Арматура 10 и 12 мм в бетоне, бетон на глубине 1-1,5метра. Возможно ли использовать данное армирование в фундаменте как заземление? Т. е. обвариваем этот металл а не скручиваем проволокой, выкидываем полосу 50 х 5 из земли и далее на нее со щита землю. Это для ТТ. По идее площадь арматуры будет огромная, площадь контакта бетона с грунтом тоже соответственная.
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    40х4 будет достаточно.
  14. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ну хочет человек варить фундамент. вообще ПУЭ допускает использовать арматуру фундамента в качестве КЗ, если здание отдельно стоящее и обеспечены сварные соединения. по мне так проще 3 электрода забить. а фундамент как повторку использовать логичней
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь дело в другом. У нас грунты - скальные и забить арматуру или уголок на 1метр - целая эпопея.
    Здесь несколько вариантов - использовать армирование фундамента - это все займет 1 час работы на сварку, т. к прихватить на пару точек каждый прут в хомуте это не долго, кинуть рядом с опалубкой отдельно полосу и закопать ее при отсыпке фундамента или закидывать контур рядом с кольцами септика - это все совместить с рытьем траншей и ям. Вот я и вижу вариант с арматурой фундамента логичным.
