Хозблок из старой теплицы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем everkey, 30.08.16.
  1. everkey
    everkey
    everkey
    На вновь приобретенном участке наблюдалось отсутствие места хранения различного садового инвентаря и инструмента. Поскольку денег не настолько много чтобы делать времянки решил не торопиться и сделать относительно основательно хоть и очень бюджетно.
    И так что имеем, старая теплица из металлического уголка с частично уцелевшим остеклением.
    Первым делом нужно снять старое стекло, прежний хозяин постарался и вклеил его на жидкие гвозди, герметик и может что то еще использовал, в результате демонтировать стекло без его уничтожения не представлялось возможным. Постелил пленку взял молоток в руки нож и перчатки. два вечера и теплица освободилась от стекла.
    Новое место частично пересекается со старым поэтому перенес теплицу на свободное место и начал демонтировать старый полуразвалившийся фундамент.
    разметил новый фундамент прокопал траншею установил опалубку.
    вставил армирующую сетку и залил все бетоном м150.
    затем прокопал периметр для отмостки, засыпал его отсевом, утрамбовал, постелил пленку 300 микрон под наклон от фундамента и выровнял отсевом до относительно горизонтального состояния. внутри просто постелил пленку. затем под углом насверлил отверстия в фундаменте и вбил туда арматуру 8мм, разложил армирующую сетку и связал все это в единый пласт проволокой. подставил специальные кронштейны под сетку чтобы она не падала вниз, а находилась в толще бетона. установил несъенмную опалубку из напиленной фиброцементной плиты.
    залил бетоном м200 далее спилю выступающие части опалубки.
    установил перегородку дверь и полки. далее по планам обшивка железом 1,5 мм и потом чем нибудь декоративным. На крышу планируется металлочерепица.
  2. everkey
    everkey
    everkey
    Еще фото
  3. everkey
    everkey
    everkey
    Пока все, по мере продолжения работ, буду добавлять фото.
  4. everkey
    everkey
    everkey
    Нашел пару фотографий как выглядела теплица на момент покупки сада
    надо будет еще обшить металлосайдингом, в планах сделать декоративную башенку может еще что нибудь придумаю... пока не решил
