Подскажите по утеплению канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем zifir_zi, 30.08.16.
  1. zifir_zi
    zifir_zi
    zifir_zi
    Доброго времени суток!
    Нужен совет по утеплению, труба длиной 2 метра от дома до шамбо. Так вот вопрос как её правильно утеплить ? нужен ли для такой длины греющий кабель ? IMG_20160829_200030.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Климатический район? Где живёте?
    Можно ЭППС обложить с боков и с верху, и обсыпать сверху грунтом/песком.
    Получится вал.
    При правильном септике будет работать и зимой.
    Что такое в Вашем понимании "шамбо" не понятно?
    Словом "шамбо" разные люди называют разные сооружения/изделия.
    Специалисты это слово не употребляют.
    Вряд ли (при правильном септике). Но для 100% уверенности можно и применить греющий кабель.
    Сам бы я не стал.
  3. zifir_zi
    zifir_zi
    zifir_zi
    Бетоные кольца закопаные на 3 метра где то...без дна.
    Хабаровск. Зимой до -35 бывает
  4. tambor
    tambor
    tambor
    Лучше проложить трубу в земле, без дополнительного утепления. Глубины в 1 метр будет достаточно.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не "шамбо" это Фильтрующий Колодец или ФК.
    До революций :) "ШАМБО" называли герметичную ёмкость под откачку.
    Этим французы у нас занимались.
    Этот термин почему то очень распространён на южной Украине.
    Я бы ЭППС (не менее 100 мм) обложил бы и сверху грунта не менее 0,5 метра добавил. ИМХО
    Да, это лучше и надёжней.
  6. zifir_zi
    zifir_zi
    zifir_zi
    Да уж проложили поверху, закопать уже не получится...поэтому думаю о утеплении ...
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    После революций вместо откачки стали делать емкости без дна. Типа "сливная яма". Тоже именуют "ШАМБО". Не только на Украине, но и на Юге России. Термин в силу миграции населения расползается и дошел уже до Средней полосы. Сие есть противозаконное сооружение. Использование его нарушает сразу несколько законов РФ.
    1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)»
    2. Федеральный Закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды (с изменениями на 13 июля 2015 года)"
    3. Федеральный Закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ " Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года)
    4. СП 32.13330.2012 "СНиП2.04.03-85
    5. ТСН ВиВ-97 МО
    6. ТСН ЭК-97 МО
    7. МДС 40-2.2000
  8. zifir_zi
    zifir_zi
    zifir_zi
    Спасибо за информацию.
    Будем пока нарушителями закона, что ж поделаешь, деваться некуда.
  9. serg86ix
    serg86ix
    serg86ix
    Проложил канализационную трубу 35 метр. на глубине от 20см и край 90см, глубже нет возможности. И теперь созрел вопрос о прокладке греющего кабеля для предотвращения замерзания. Кабель для внутренней прокладке дороговат, а можно проложить кабель для наружки предварительно продеть его в кембриковую трубку и тогда уже пропустить её во внутрь трубы?
