1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как подготовить и чем покрасить вагонку, ранее покрытую яхтным лаком?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Swet_Свет, 30.08.16.
  1. Swet_Свет
    Swet_Свет
    Swet_Свет
    Добрый день. В 2010 году обшили дом вагонкой и покрыли яхтным лаком в 2 слоя (скорее всего алкидно-уретановым). Предварительно дерево не пропитывали никакой защитой (к сожалению). Сейчас на солнечной стороне лак частично сошел, местами древесина посинела, там же, где солнца мало, лак держится пока нормально.
    Как и чем обновить внешний вид дома?
    Предложили нам 2 варианта:
    1. Снять покрытие специальной смывкой, зашкурить и покрыть чем захотим. Минусы: дорогая смывка, дорогая работа, и после нанесения осветлителя дерева (уже после того, как размягченный лак соскребли шпателем) вместо осветления начал на поверхность вылезать лак изнутри дерева.
    2. Хорошо зашкурить (все что сможет отшкуриться), затем нанести грунт Parade акриловый по старой краске (вроде так называется), и затем нанести что-нибудь типа Акватекса, Пинотекса или Вереса.
    Здесь непонятно как поведет себя покрытие на оставшемся на дереве лаке, не будет ли вспучивания и нужно ли перед грунтовкой обработать какой-нибудь биозащитой зашкуренную поверхность?
    Был еще вариант снять всю вагонку, снять с нее верхний слой 2-3 мм (вагонка покупалась толстая) и уже покрасить чем хотим, но думаю это вариант по деньгам дороже первого и еще более затратный по времени.
    Что бы вы посоветовали?
    Заранее очень благодарна за советы.
  2. Lumix
    Lumix
    Lumix
    Там, где лак слез, нужно обработать дерево антигрибковым чем-нибудь от синевы и плесени. Например, Хоменпойсто (Тиккурила), Gori-22 (DYRUP), и т. п.
    Потом пропитать очищенные места грунтовкой. Например, Валти-праймер (Тиккурила), Ява (Текнос), и п
    Там, где глянцевая поверхность - зашкурить, чтобы убрать блеск.
    А потом можно спокойно снова покрывать яхтным лаком, если предыдущее покрытие нравилось.
    Можно перекрасить краской нормальной. Т. к. лак у вас был алкидный, ничего он не вспучится под новой краской, можете спокойно перекрашивать фасадными красками как на водной, так и на алкидной основе. Выбирайте по бюджету. Хорошие - Пика-Техо, Нордика.
    Антисептики, типа Пинотекса и пр., в данном случае вам не подойдут - они не впитаются в старый лак. Это если только полностью зачищать старое покрытие до чистой древесины.
  3. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    Я покрывал поверх такой вагонки - эмалью пф-115 получилось хорошо
  4. Lumix
    Lumix
    Lumix
    как бюджетный недорогой вариант вполне нормально и ПФ-115, она подходит для наружных работ, атмосферостойкая. Только на растворителях она, пахнет при покраске.
    При выборе краски тут вопрос в сроке службы покрытия. Если начнёт шелушиться и отслаиваться через несколько лет - много трудов, чтобы её зачистить и перекрасить.
