Принимающий колодец для ливневой воды
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Rusachok, 30.08.16.
  1. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Здравствуйте!
    У нас есть крыша дома 8*10, установлена водосточная система грандлайн, которая уводит воду в две трубы.
    Увести дальше эту воду куда-то в канаву или за пределы участка нет возможности, поэтому хотим построить два принимающих-поглощающих колодца. Каждый будет располагаться в 5 метрах от своей водосточной трубы. Снизу водосточных труб есть ливнеприемные трапы, которые должны отфильтровать крупный мусор.
    УГВ низкий.
    Для поглощающего колодца выкопали яму метр на метр, на глубину 1,6 метра. Прошли при этом 40 сантиметров грунта, 20 см песка, потом метр глины с песком, и на глубине 1,6 метра начался чистый песок.
    Входящая труба канализационная с водой от водостока подходит на глубине 80 см.
    Хотим по центру этой ямы сделать буром отверстие диаметром 20 см, на глубину, какую получится.
    Далее обложить стенки этого отверстия геотекстилем и засыпать щебнем фракции 20-40.
    Дно и стенки ямы также обложить геотекстилем, засыпать щебнем. В районе канализационной трубы поставить половину железной двухсотлитровой бочки кверху дном и с отверстиями по боками. Труба будет входить в эту полубочку и внутри полубочки будет пустота.
    Засыпать всё это щебнем, потом геотекстиль, глина, потом чернозем и газон.
    На картинке сиреневым цветом обозначен щебень.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли такая система работать и поглощать воду?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ещё можно применить дренажные тоннели.
    Не обязательно. ИМХО
    Я бы на дно не клал, а стенки защитил только там где глина.
    Сгниёт за лет 5...8.
    И это приведёт к провалу грунта.
    Что в принципе не страшно, но снизит срок службы колодца.
    Поглощать воду будет со скоростью 100...160 литров с метра квадратного в сутки (дно и частично стенки).
    Вот и посчитайте, сколько воды натечёт (зависит от Вашего климатического района) при дожде с кровли.
    И сравните с поглощающей способностью Вашего "колодца".
    Удачи!
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вместо бочки лучше шины от а/м применить
  4. Rusachok
    Rusachok
    Rusachok
    Спасибо за комментарии!
    Автомобильных шин под рукой не было, покрасили бочку краской по ржавчине и внутри неё скрутили поликарбонат, который валялся без дела. Надеюсь, когда начнет гнить бочка, ещё какой-то запас прочности обеспечит он.
    В целом получилось вот так (фотки от двух разных колодцев, но этапы работ видны):
    1. Труба уложена где-то на глубине 70-80 см. В яме докопались до песка на глубине 1,6 метра. Выше был суглинок.
    2-3. Внутри ямы ручным буром сделали отверстие диаметром 20 см и глубиной 1,5 метра, засунули туда сшитый мешок из геотекстиля без дна, засыпали щебнем
    4. На стенки ямы закрепили мешок из геотекстиля без дна и засыпали дно щебнем
    5. На щебень поставили половинку от железной бочки с покарбонатом внутри. В бочке отверстие для трубы и небольшие боковые отверстия, чтобы отдавать воду
    6. Бочку обсыпали щебнем вокруг до верхнего края бочки, положили сверху люк
    7. Прикрыли остатками геотекстильного мешка и закопали глиной + сверху плодородной землей под газон.
    IMG_6762.JPG IMG_6782.JPG IMG_6796.JPG IMG_6799.JPG IMG_6792.JPG IMG_6810.JPG IMG_6811.JPG
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Работает?
