1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Деревянный подоконник на брус к окнам ПВХ
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sergey1112, 29.08.16.
  1. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Добрый день.
    Прошу совета у знающих. Вопрос похоже банален, но поиском почему то не нашел.
    Имеем - брусовый дом с пластиковыми окнами. Ранее собирался делать и откосы и подоконник из пластика, но работяги обшивавшие изнутри вагонкой сделали из нее же откосы, да и жена захотела деревянный подоконник. Возник вопрос - как крепить ? В интернете в основном советы как пластиковый подоконник посадить на пену на бетонное основание. Для деревянного подоконника и деревянной окосячки видел совет сажать на вбитые гвозди с откушенной шляпкой, но ведь по идее подоконник надо задвигать в выбранные пропилы в окосячке, как же его сажать на гвоздь ? Да и выбранная четверть снизу пластикового окна - я правильно понимаю, что она предназначена для задвигания под нее заднего края подоконника ? (на фото)
    Тогда на что сажать, на клей, на пену ?
    Еще вопрос - чем герметить это соединение заднего торца подоконника с этой четвертью на нижней кромке окна ? Там была залита пена, но работяги расчищая место под подоконник почти всю ее выщипали, там и так толщина нижней кромки окна всего сантиметр, есть прогалинки в этом тонком слое пены под окном. Также вопрос - установщики подложили маленькие брусочки под окно, само окно закреплено четырьмя монтажными пластинами (ну и пеной само собой). Работяги вагонщики вычищая место под подоконник стамеской почти выбили некоторые бруски (на фото).
    Можно ли их вынуть совсем и залить место пеной ? Или они все же реально нужны для подпора окна ? Но тогда они по идее будут торчать в одну из сторон окна и или мешать подоконнику, либо наружной отделке окна. В общем - Хэлп !
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Работягам дать по шее, снять ихние откосы. Бруски вернуть на место. Подоконник должен входить под окно в подставочный профиль. Сажать на пену, Перед установкой аккуратно пропенить что они отодрали. На подоконик груз поставить. края подоконника закрепить на саморезы в бока проема, потом уже сделать откосы.
  3. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    Ага. С откосами понятно. Бруски вдвигаю. Они тогда будут мешать подоконнику - сделать выбор в подоконнике под бруски? Щель под окном пропенить заранее или прям при монтаже ? Не вылезет сверху подоконника ? Сажать на пену - имеется в виду нанести пену зигзагом как монтажный клей и прижать сверху саморезами или сначала закрепить подоконник на проставочки притянув саморезами и уже потом запенить щель под подоконником ?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бруски нужно подогнать чтобы не мешали подоконнику, прямо при монтаже пенить, на низ проема из брусков сделать опорные колодки, на которых будет лежать подоконник, эти бруски можно прикрутить к низу проема, естественно перед этим по уровню подоконник подогнать. Дальше пениь подставочник, обпенить по кругу опорные колодки, наносить рядами, чтобы хорошо приклеился и не было продуваний. Не усердствовать, чтобы подоконник не вспух. Дальше закрепить концы подоконника в бока проема, и положить груз. Подпенить с низу подоконника .
  5. Sergey1112
    Sergey1112
    Sergey1112
    С опорными колодками проблема, та же что и с брусками. Подставочный профиль с низу окна (под подоконник) высотой где то три см, как раз под пластиковый подоконник. Плюс бруски дают один см. Т. е. высота от нижнего проема окна до верхнего края подставочного профиля 4см максимум. Деревянный подоконник как раз 4 см высотой, т. е. под него нельзя подложить колодки, он иначе не влезет. И под бруски придется нижний задний край подоконника выбирать. Или сострагивать сантиметр с подогонника, что не хотелось бы :(
  6. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если нет места, можно подоконник поднять до уровня перекрытия оконной рамы откосами.
    это еще 2 см.
    можно на задний край подоконника закрутить рейку, она будет под рамой у подставочника.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте паз в краю подоконника который будет входить в подставочник, одного см хватит.
  8. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Доброго времени суток, пардон что лезу в чужую тему, но столкнулись с аналогичной проблемой, дом из бруса (стоит 6 лет) ,окна вставляем только что, решили сверлить профиль на сквозную и крепить саморезами, с подоконниками и вертикальными откосами полный сумбур, подставочного профиля нет, окна приобретали 2 года назад, подоконники хотим из дерева (сами будем подгонять) и скажите приблизительную стоимость работ по вставке окон (сколько заплатить работнику за одно окно) заранее спасибо)
  9. igor40in
    igor40in
    igor40in
    Укажите свой регион, размер окон и полный список необходимых работ и тогда вам возможно ответят. А так то цены везде разные.
