Наткнулся на плывун с водой под напором на глубине 2,7 метра
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем летчик ру, 29.08.16.
  1. летчик ру
    летчик ру
    летчик ру
    Бурил скважину своими руками диаметром 32 см. сначала шла глина, затем влажная глина, на глубине почти 2,7 метра появился мокрый песок с глиной. Затем еще чуть по бурил, сантиметров 20, пошел мокрый желтый песок с водой (_плывун). Бурить дальше не получилось, плывун начал оседать. Сразу же появилась вода. Через час столб воды поднялся до уровня земли, а сейчас даже переливается и льется по земле. Вот так. Что делать в этом случае. Нужет совет хорошего специалиста. И вообще как можно запломбировать такую скважину, так как рассматриваю вариант забить рядом игольчатую скважину. Спасибо!
  2. самовар
    самовар
    самовар
    Попробую подсказать, прийдут спецы - поправят, если что.
    Обычно задавливают-забивают в глину трубу, размером большего, чем диаметр скважины, затем или отводят или глушат трубу (у вас 32см...сложно будет найти подобную трубу и проблемно будет её задавить), временно перекрывают камерой от мяча. при неактивном самоизливе (небольшом давлении) ликвидируют - заливают густым раствором бентонита/глины, далее-цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
    можно попробовать установить трубу меньшего диаметра, обсыпать вокруг оной трубы ~метр по высоте камнями, далее, понизив уровень насосом, забросать (с послойной трамбовкой) мягкой глиной.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    чурочку деревянную туда забить на метр вглубь, диаметром чуть больше диаметра бурения а сверху глиной затрамбовать. :hello:
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Блин, хороша чурочка 32 см! А по факту, что, нельзя, что ли 3 метра трубы домкратом вытянуть, а отверстие песком и глиной завалить, и затрамбовать потом? В чём прикол то?
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    точно:hello: я -то прочитал 32 мм, думал стандартная под абиссинку. :)]
