Установка обратного клапана на входе НС
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Shurygin, 29.08.16.
  1. Shurygin
    Shurygin
    Shurygin
    Магнитогорск
    Добрый вечер!
    Перечитал много информации и уже запутался :). Подскажите пожалуйста и сильно не пинайте.
    НС Grundfos Hydrojet JP 6 стал подтравливать давление обратный клапан (с 3,2 бар до 2 бар за три часа опускается). ОК установлен в скважине на глубине 16метров. Зеркало скважины 4-5метров. НС расположена от скважины в 4 метрах на одном уровне. Скважина находится в доме и доступ проблематичен. Если установить обратный клапан на входе НС, какие возникнут проблемы по эксплуатации. Вода будем уходить в скважину?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Никаких. При условии что все соединения будут собраны герметично и клапан будет исправен.
  3. Shurygin
    Shurygin
    Shurygin
    Магнитогорск
    @Protasevich, А если всё будет герметично, вода будет уходить в скважину? (ведь в скважине ОК травит давление).
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если при этом расстояние от зеркала воды до обратного клапана будет больше 10,5 метров (по вертикали), то под клапаном будет образовываться разряжение ("курим" интернет на предмет "водяной барометр Паскаля"). Если расстояние будет меньше - ничего происходить не будет.
  5. Shurygin
    Shurygin
    Shurygin
    Магнитогорск
    @Protasevich, Вы внушили уверенность, еще в первом сообщении. Сегодня был установлен обратный клапан на входе НС. Давление, естественно, не травит. Никаких изменений в работе НС не заметил.
