Под баком с водой обнаружил вырез в печи. Нормально ли это?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Slavak14, 29.08.16.
  1. Slavak14
    Slavak14
    Slavak14
    Сразу скажу что в печах мало, что понимаю. Купил дачу с баней год назад.
    Печь металлическая самоделка, бак для воды из нержавейки установлен сверху на печь.
    Осматривал печь, решил снять бак для воды и обнаружил вырез в печи.
    Бак стоял на каком-то канате, который уже частично обгорел и подгнил (как позже вычитал - это был асбестовый шнур). В вырезе было много сажи, т. к. перед этим чистил дымоход. Другим способом, кроме как через этот вырез вычистить оттуда сажу не возможно, ибо такова конструкция печи.
    В Леруа купил жгут для топок (вместо асбестового шнура) и приклеил его на старое место и поставил бак на место. Пока ещё не пробовал топить, жду когда высохнет клей.
    Вопрос: Что это за "колхоз" делать вырез в печи, насколько это безопасно и выдержит ли жгут для топок высокие температуры?
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вырез для того, чтобы бак с водой нагревался напрямую пламенем, а не через стенку из "чёрной" стали. Всё ровно так же, как и с варочной печью. Шнур будет стоять. Бак ничем не фиксируется?
    Лучше проверьте стенки печи и трубы на прогорание.
  3. Slavak14
    Slavak14
    Slavak14
    Это понятно, что сделано для быстрого нагрева, да и сажу вычищать проще, а вот не будет ли оттуда травить дым?
    Бак не фиксируется. Печь на прогорание осмотрел визуально, ничего не обнаружил.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Бак большой, если водой наполнить, то будет тяжелый и никуда не денется. Он своим весом будет этот вырез придавливать. Если бак без воды не грели, то дно у него должно быть ровное и ничего травить не должно.
    Проверьте, как дымоход через крышу проходит, чтобы ничего ни где не подгорало. Много пожаров по причине неправильных проходок и маленьких противопожарных отступов.
  5. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Летом при большой плюсовой температуре тяга плохая - может подтравливать по стыку. Задача - быстро растопить печь и проветрить помещение, чтобы не угореть.
    При растопке очень помогает термофен - создаёт разность температур и соответственно тягу.
    Печь эта вообще опасная и для здоровья парильщиков и пожароопасная. Я бы думал менять.
    Почитайте темы здесь по печам. Конечно, разборок между производителями много (срач в простонародье).
    Для себя определил, что буду брать только паровую печь (Скоропарка, Куткин, Акваспринт, Ферингер, Керама...)
  6. Slavak14
    Slavak14
    Slavak14
    Спасибо за ответы.
    Печь эту конечно планирую менять, но только в следующем году. А пока придётся пользоваться этой.
