Фундамент для одноэтажника
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gromkiy, 29.08.16.
  1. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    День добрый!
    Имеем:
    проект https://www.karkas.info/odnoetazhnye-doma/264-chertezhi-karkasnogo-doma-khellevad-kd-103.html
    грунт - сильнопучинистый (МО, Истринский район). Соседу бурили скважину, так, по словам бурильщиков, через метр и далее до 7-9 влажная мягкая глина.
    Хотел: буроналивные в рубероиде с заглублением на 2м, но опасаюсь не "выплюнет" ли их зимой грунт...
    Думаю сделать:
    по свайному полю проекта отрываю на глубину 0,5-0,6 м и размером 0,8х0,8 приямки, на дно на 0,35-0,4 ПГС, на них заливаю армированную плиту толщиной 0,15м. На нее бетонные блоки 20х20х40 в два ряда. По верху деревянный ростверк из трех 50х200 сшитых досок.
    Что скажет сообщество - имеет ли право на жизнь данный фундамент.
    Винтовые сваи просьба не предлагать...
    Заранее спасибо за дельные советы!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не очень понял, что Вы задумали.
    почему не обычный ленточный фундамент с полами по грунту?
  3. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Ленту не отолью - нет проезда для миксера, а лить с ручных замесов - геморр...
    да и по деньгам в разы дороже...как-никак плита почти 110квм - больше 20 кубов бетона
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А плиту вы как заливать собрались, если нет возможности подъезда?
    О сваях можно подумать. Насчет их выдавливания - сделать прикидочный расчет, чтобы понять общий порядок сил пучения по отношению к собственному весу конструкций, приходящихся на сваю. При этом учесть, что мучение будет действовать на часть сваи, которая в зоне промерзания, другая часть сваи будет сопротивляться выпучиванию.
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    А я и не собираюсь лить плиту...
    Все свои "задумки" описАл в 1 посте...
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Читаю первый пост.
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Читаем внимательней:
    Т. е. на на каждый столбик своя 0,8х0,8 армированная плита. Думаю, что при одноэтажнике будет достаточно
    Пардон если коряво выразился...:|:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    наверное, я представил. но это что-то с чем-то. зачем Вам эти прокладки между домом и сваями?
    к тому же за эти плитки сваи и выдернет вверх
  9. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Какие сваи! Где хоть слово про сваи!
    Столбчатый фундамент с опорой на армированные бетонные площадки с минимальным углублением и подсыпкой из ПГС
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Столб 400х400 с подушкой 800х800? Ну если по нагрузкам и несущей способности основания проходит, то почему нет. Только подошву бы я заглубил ниже уровня промерзания.
  12. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
  13. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Я честно говоря понял ровно так-же как остальные два товарища отметившиеся в теме. Что-то у Вас с изложением мысли не очень.
    Поработаю переводчиком.
    Итак вы хотите наделать столбиков следующей конструкции. Роете ямку 0,8*0,8 до глубины 0,5-0,6, засыпаете туда ПГС слоем 0,35-0,4м, и на ПГС заливаете бетон толщиной 0,15м, выйдя тем самым в ровень с уровнем земли. На бетон выставляете два бетонных блока 20*20*40. И уже потом на эти блоки делаете ростверк.
    Я не специалист, но спрошу, что не понял я.
    Если у Вас глина идет с 1м. Глубина промерзания в МО глубже чем 1м. Почему вы хотите опереться на слой глубиной всего 60см? Вся прелесть столбов, при минимуме материалов опираться на непучинистые или на более крепкие чем на поверхности слои, Вы сделали столбы, но при этом оперлись на всё те-же пучинистые и слабые слои... зачем?
    Сколько предполагается столбов?
    Какова несущая способность грунта?
  14. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    @ОлегЕкб79, существует проект дома под свайно-винтовой фундамент. (ссылка в первом посте) Данный способ устройства меня не устраивает - причины опущу...
    Буроналивные сваи: грунт сильнопучинистый - боюсь по зиме будет выпирать и ломать в горизонте как в известной вам теме...
    Все вышесказанное привело к задумке столбчатого, опирающегося на мелкозаглубленную подушку.
    Кол-во столбиков в, приведшем в замешательство товарищей, свайном поле проекта. Т. е 30шт.
    Более крепкие начинаются после 8-ми метров...:(
  15. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    У меня с 1,3м начинается и до 22м идет глина, а с 22 метров скала, чтож мне теперь на 22 метра фундамент опирать?
    Грунтов совершенно непригодных для опирания не так много, торфы, плывуны, плодородный слой, может еще что-то, а на глине построена половина домов ИЖС и ничего, живут вроде люди. Вы написали, что с метра начинаются глины, углубляться собираетесь до 0,6. А между 0,6 и 1,0 что? На что вы собираетесь опирать столбы?
