Гидроизоляция пеноблоков со стороны улицы
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Turkish945, 29.08.16.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    необходимо выполнить гидроизоляцию нижнего ряда пеноблоков, под дальнейшую засыпку грунтом. Посоветуйте, чем это лучше выполнить?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Пеноблоки на цоколе не применяются. Вам нужно обращаться к проектировщику, спроектировавшему вашу конструкцию.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наплавляемая гидроизоляция
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Боюсь не выдержит.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Проектировщик я сам. Дело сделано, надо придумать как гидроизолировать, уверен это можно сделать
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вообще я думал что-то нанести, типа раствора гидроизолирующего, видел в магазине полно таких, только не знаю какой лучше мне подойдет и подойдет ли вообще. Если нет, то почему.
    В каком смысле?
  7. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это будет стоить как самолет. Отверстия, колбы с инекциями.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @КленДубовый, почему? Хотите сказать обычная гидроизоляция не будет держаться? А куда она денется, если будет прижата грунтом? :)
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Блоки под ней будут рассыпаться, чудес в природе не бывает. Проблемы на цоколях с красным полнотелым кирпичом М 175, а у вас совсем тяжелый случай.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @КленДубовый, делать-то что?
    Я думал использовать паропроницаемою гидроизоляцию типа штукатурки.
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нужно показывать специалистам по гидроизоляции
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В итоге купил ceresit cr65, буду пробовать.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Себе им прошёл в санузлах (стены потолок) - вроде всё гуд. Делайте слой потолще + я бы добавил наплавляемую.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Для чего? В принципе, там "прессинга водой" не планируется, конструкция будет следующей: пеноблок, ceresit cr 65, профилированная геомембрана (по сути полиэтилен), грунт. То есть мембрана отсечет верховодку, остается вариант подсоса снизу, но он тоже отпадает, т. к. грунтовые воды на трех метрах.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Тогда другое дело :super:
