Ремонт дома в Крыму: как утеплить потолок
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Гошша, 29.08.16.
  1. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    1. Террасу закройте банерами или пленкой, я бы смонтировал каркас из доски и на нее набил банеров, чтобы скат получился, вода стоять не будет. Да и тем более снеговых то нагрузок у вас не предвидится.
    2. Для зимовки выбрал бы кухню и так же над ней кровлю застелил банерами.
    3. увидел радиаторы, топитесь газом? Если да, в кухню еще пару радиаторов.
    И все не нужно сейчас денег вбухивать во все строение. Весной начнете вскрывать все и считать.
  2. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    О себе: Северный Кавказ.
    Гоша, люди плохо понимают климат на Юге, они думают, что зимой здесь тепло.
    Зимы - да, теплые. Но зимой - холодно. Сыро. Как в Британии. Посему советую притормозить с сибирским опытом утепления и приглядеться к британскому.
    • Гипсокартон никакой не утеплитель, и официально никогда не позиционировался как утеплитель. Утепление у него точно такое же, как у гипса, из которого он сделан. Кстати, и гипс, и гипсокартон любят впитывать воду в любом виде. Гипсокартон - это штукатурка. Не более того.
    • Прослойка воздуха - тоже утеплитель никакой. Если бы это было не так - то мы ходили бы в надувной одежде и жили в надувных домах.
  3. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Внутреннее противоречие. Любая пароизоляция, напр п/пласт как раз и устроит душегубку с болотом. Морской же климат, е-мое.
  4. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Дорого. Есть более дешевые сорта дерева, напр православная сосна. Разница в теплопроводности легко решается увеличением толщины. И засыпку между лагами. Да хоть саманную массу. Дешево и надолго.
  5. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Тут идет огромная теплоотдача именно через потолок. Именно он наиболее важен. Именно с ним надо что-то делать. И сделать можно только снизу. Надо думать.
  6. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Радиаторы маловаты. В принципе.
  7. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Быстро и дешево в таких условиях - КМК, обивка потолка и стен тканью по деревяшкам, прибитым на стену/потолок. Тряпку - в несколько слоев, внутрь что-то нетканое дешевое, сверху - что-то повеселее и посимпатичнее.
    И НИКАКОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ. Иначе жилье превратится в болото. Каждый чел выдыхает, емнип, поллитра воды в сутки. Не считая готовки пищи. Никакое проветривание в условиях морского климата не удержит влажность в разумных пределах.
  8. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Советую внимательно и многократно пересмотреть интерьеры британских и французских замков. Увидите абсолютное господство внутреннего утепления (деревянные панели и разнообразные обои) и каминного (т.е. высокотемпературного теплоизлучательного) отопления.
    Еще раз: Крым - не Сибирь.
  9. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Да есть такое: камин, дровяной котел, до того как появились батареи - это единственный вариант в морском климате, т. к. "сухое" тепло. Но в ту пору дрова были, видать, все же подешевле!)
    Это так, и это действительно важно. Недавно пытаясь сделать потеплее хоть временно, но не путем кардинального решения вопроса отопления, присматривался к рзличным газовым отопителям. Чтобы на балонном газу. Они там и открытого пламени, и вроде как каталетического горения, Но все создают в помещении повышенную влажность и запах газа. Отказался (
    Подумывал печь на дровах какую небольшую поставить прямо в спальне. Так это же - обязательно дым и запах. Для спальни и зимы (летом-то проветрил и все дела)
    Спасают пока электрообогреватили. Но это же самый, елы-палы, дорогой вариант! (
    Так и не придумал ничего с обогревом (
  10. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Существуют газовые конвекторы, напр чешские. Они внешне похожи на обычные радиаторы под подоконником. Выхлоп наружу. От 3квт. Но, боюсь, будет большой геморрой с газовиками (проект, то да сё...).
    Я бы увеличил ширину имеющихся радиаторов, благо с современными пласт. трубами сделать это можно в течение дня. И без согласований.
  11. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Старая советская технология, когда плиточного клея в помине не было: плитка крепилась на обычный бетон, разве что с повыш. цементом. Та, к-я не удерживалась - возвращалась на место на неразведенном ПВА. Белые пятна - от ПВА.
    Зимой не получится вернуть на место плитку на цементном клею. Но можно - на монтажной пене. Герметично, держит крепко (так утверждают, долговечность неизвестна). Весной - уже на цем/клею.
    Если терраса непроходная - засыпать до весны чем-нибудь, хоть керамзитом, хоть сеном. Будет протекать, но не будет холодно,
    Прямо сейчас - закрыть все поверхности жидкими обоями. Хороший утепляющий материал, мне нравится.
  12. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. Практически нерешаемо: а) согласование с пожарниками б) а где найдете печника, да чтобы соображал в каминах (редкость в редкости)
    2. Потолочные инфракрасные излучатели спасут отца русской демократии. Радиаторы не согреют, тепловентиляторы высушат дыхалку и глаза до бронхита и кератита.
  13. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Хм, интересная мысль! Надо в сети почитать, что тамк чему у жидких обоев?
  14. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    1. согласен полностью.
    2. Потолочные инфракрасные излучатели - дорого, будет же греть электричеством, это однозначно разорит. Тепловентиляторы электрические - аналогично.
    Высушить ничего не получится, море рядом, влажность повышенная!)
  15. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    1. В холоде (у меняи на стройке +11С) высыхают за 3-4 дня. Причем поверхность становится теплее уже на 2-3й день, еще будучи сырой. Черех 7-10 дней можно нафигачть 2й слой (он получается тоньше 1го). Если мазать для утепления - расход раза в 1,5-2 больше, чем по инструкции.
    Лично мне понравилось, измажу всё.
    Супербюджетный вариант бумажного утепления - самодельные декоративные кирпичи из упаковочного картона. Технологии есть в инете.
