Вентиляция и дымоход
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем МарьВитальна, 29.08.16.
  1. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Не нашла раздела на эту тему.
    Просьба покритиковать "проект" вентиляции и дымоходов.
    Вопросы:
    1. Не разобралась в нормах. У меня в одной шахте пойдут выходы дровяного котла, газового и вентиляционных труб. В одних источниках информации написано, что газовые должны быть выше вентиляционных, в других - наоборот. Если газовый выход рядом с дровяным, не будет ли обратной тяги зимой (если дровяной не топить, через его трубу не затянет? у него клапан внутри трубы не на 100% закрывает дымоход)
    2. Сколько достаточно приточных клапанов на окнах? Не на каждом же окне ставить?
    3. Вентиляция от вытяжки над газовой плитой и из ванной идут в одну трубу. Можно ли обойтись без вентиляторов. Если нет, то где лучше установить?
  2. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Если на кухне только газовая плита, одного вытяжного канала под зонт не достаточно?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МарьВитальна,
    1. Дымовые каналы должны быть выше вентиляционных. Чтобы не опркидывалась тяга - организуйте в котельную приток в достаточном объёме.
    2. Зависит от требуемой величины воздухообмена в помещениях дома.
    3. Нельзя объединять! Или вы, находясь в ванной, хотите подышать газом/угарным газом, в случае его утечки?
    Если на кухне газовая плита, то кроме надплитной вытяжки, на кухне должна быть организована естественная (безвентилятгрная) вытяжка.
  4. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Нормально, если естественная будет с такими поворотами? А какая она должна быть по толщине? 10 см хватит?
  5. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    На чердаке утеплю её.
  6. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    @DiJo, или вот так лучше?
  7. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Как тут у вас редактировать свои сообщения? Не найду кнопочку)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет, не нормально. Тяга практически никакая будет. Даже зимой.
    100мм не хватит! Сечение (диаметр) будет указан в проекте газоснабжения дома. Обычно - 160 мм (зависит от обьема помещения и оборудования, размещаемого в нем). Воздуховод должен быть вертикальный, без поворотов. Материал - негорючий.
