1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Ежегодное ТО котла Китурами 21 Турбо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreyl83, 29.08.16.
  1. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Имеется котёл Китурами 21, отработал 1 год. Наступает второй сезон отопления, говорят об обязательном прохождении ТО, которое включает в себя чистку котла, замену форсунки, замену фильтра, а также настройку пламени газоанализатором.
    Есть ли какая нибудь инструкция по самостоятельной очистки котла от сажи, замены форсунки? Есть ли ещё какие-то ежегодные вещи, которые надо делать?
    У меня в топливо попадала вода и я самостоятельно разобрал топливный насос и с дуру сбил покрутил на топливном насосе регулировку подачи топлива и как следствие выясняется, что от влияет на качество сгорания солярки. Насколько реально произвести настройку самостоятельно без газоанализатора? Если нет, то м. б. кто-то посоветует мастеров (не Китурамовских, там очень дорого стало всё)?
    Территориально нахожусь в Ленобласти, Всеволожский район.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В каком месте Всеволожского р-на?
  3. Andreyl83
    Andreyl83
    Andreyl83
    Рахья
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Замену форсунки легко самостоятельно выполнить. А можно просто снять форсунку и промыть.
    Я на своем 17-м форсунку не мыл. Поменял только через 3 года работы.
    Топку/горелку тоже легко почистить самому
    Я выкладывал (но у меня STSO, а не Turbo - у них дымовые каналы в теплообменнике раличны):
    Чистка котла Kiturami STSO
    Для настройки топливного насоса нужны будут переходники, тройник и манометр
    Чем замерить давление насоса горелки?
    Или Манометр
    комментарий
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Вчера только закончил., был правда весь как хрюша.,
    на удивление у меня за четыре года эксплуатации, форсунка практически чистая и электроды тоже
    Мыл всё жидкостью для промывки карбюратора., мне понравилось
    И камера оказалась чистой.,единственное были маленькие комочки серы image.jpeg
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @roman29, котел - "21-й" Turbo? Если да, то расскажите - как чистили дымовые каналы теплообменника?
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Совершенно верно., 21 турбо!
    Там ничего такого и сложного нет. Снимаете верхнюю крышку., потом вытаскиваете глушитель. Вытаскиваете пластинчатые теплообменники., которые как раз вставляются в эти каналы.
    Теплообменники по мере загрязнения очищайте тканью с использованием жидкости для промывки карбюратора., у кого то я на форуме тут видел они были очень сильно загажены. У меня на удивление не особо. Дымовые каналы чистил таким образом., брал гибкую ветку (дерево) к ней крепил., стружку титановую., которой раньше чистили сковородки.., и шмурыгал всем этим девайсом на всю глубину отверстия...снизу в камере всё оседало. Потом брал металлическую счётку., залезал рукой через отверстие куда вставляется сама горелка. И чистил все плоскости цилиндра., потом всю эту сажу потихоньку вытаскивал.
    Единственная сложность при сборке у меня возникла., когда я вставлял обратно пластинчатые теплообменники.,:(потому как некоторые из них вставлялись по диагонали., в этот момент я вспомнил практически весь РУССКИЙ СЛОВАРЬ., вспоминая корейцев..!:mad:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @roman29, т. е. каналы (и "теплообменники" в них) аналогичны тем, что у меня в отчете (ссылка двумя постами выше)?
    Почему-то везде конструкция теплообменников показывается разная:
    Turbo 21R
    STSO 21R
  9. roman29
    roman29
    roman29
    @DiJo, приветствую Вас.,!
    Совершенно верно., всё похожее как Вы выкладывали фото., один в один
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @roman29, еще раз уточним:
    - у Вас Turbo 21R, так?
    так?
    - как Вы умудрились сверху, через выхлопной патрубок котла (даже вынув "турбулизаторы") прочистить сажу из "колен горизонтальных" до самой камеры сгорания?
    Что-то не пойму как можно прочистить, даже гибкой веткой, каналы по такой траектории turbo 21-1.jpg
    :faq::faq::faq:
  11. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @DiJo, нержавейка у него, судя по описанным действиям.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PTC, вот и я так думаю.
    Или всеж-таки не Turbo, а STSO.
    Или корейцы на Turbo стали ставить теплообменники, аналогичные STSO (нержавейка).
  13. maekrussia
    maekrussia
    maekrussia
    Dijo, что в итоге, прочистили котел или нет ?, и если да то как ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Свой?
    Конечно! Но у меня - STSO, а не Turbo.
    Отчет - здесь
  15. maekrussia
    maekrussia
    maekrussia
    Ах у вас STSO, я то думал Turbo по сколько ты спросил про турбо, у меня теперь такая проблема, и вес интернет перерил не где не слова
