Импульсное реле Евроавтоматика с таймером BIS-413 230V
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlEkSeYkOrNy, 29.08.16.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте как убрать этот таймер. По инструкции надо нажать на кнопку 2 раза в течение 1 секунды. так не хочу, хочу как в простом импульсном реле. IMG_20160829_095304.jpg IMG_20160829_095310.jpg IMG_20160829_095359.jpg IMG_20160829_095406.jpg IMG_20160829_095412.jpg IMG_20160829_095418.jpg IMG_20160829_095304.jpg IMG_20160829_095310.jpg IMG_20160829_095359.jpg IMG_20160829_095406.jpg IMG_20160829_095412.jpg IMG_20160829_095418.jpg
    я думаю что надо выпаять регулировочное сопротивление, тогда время на зарядку конденсатора будет очень большим и в итоге на пойдет сигнал на отключение.
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Что то фотки два раза загрузились
  3. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @AlEkSeYkOrNy, ни один из трёх вариантов отключения не подходит?
    1) Отключиться по заданному времени T1.
    2) Отключится по импульсу (нажатие кнопки), если импульс поступил до истечения времени Т1.
    3) Отключится по импульсу, поступившему в любое время, если включение было осуществлено двойным импульсом.
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Максимальное время работы реле при однократном нажатии 12 минут. На всех клавишах включения идёт только одно нажатие и свет горит до выключения, здесь нужно клацнуть 2 раза в течение 1 секунды чтобы реле не размыкалось по таймеру, пенсионеры не всегда успевают,
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Интересно, что на самом реле указано (на вашей фотографии), что для включения на длительное время нужен не двойной импульс, а нужно держать кнопку нажатой более двух секунд. Вы проводили эксперимент, как на самом деле?
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Я нажимал 2 раза в течение секунды, так написано в инструкции, горит пока не нажмеш ещё один раз. на 2 секунды не пробывал зажимать. вечером отпишусь.
  7. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Долгое нажатие воспринимает как однократное короткое, пгетому свет тухнет через некоторое внемя
