Септик из бетонных колец (3-х колонный)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 1113086268, 29.08.16.
  1. 1113086268
    1113086268
    Т. К. на участке колодец и до глубины 17 метров идет красная глина, то отстоявшиюся воду, только на орошение, вывоз и шлангом в поле колхозное.
  2. 1113086268
    1113086268
    Муфты, замуровываем в колонне из которой происходит перелив, из следующей колонны вставляем трубу с отводом
  3. 1113086268
    1113086268
    Сегодня в монтированные муфты, вставил переливыные, соединительные трубы, отмерил и укоротил по длине, окончательно смонтировал и замазал раствором
  4. 1113086268
    1113086268
    Муфты вводов высохли по верхней замазке и изнутри. можно было вставить трубы, для замазки пробитых отверстий.
  5. 1113086268
    1113086268
    Замазал входящие патрубки от перелива
  6. 1113086268
    1113086268
    И внутри и с внешней стороны
  7. 1113086268
    1113086268
    Нанес цементную изоляцию обмазочного типа, до ее покрытия, еще один состав с распылителя (позже выложу какой).
  8. 1113086268
    1113086268
    Внешние ревизионные патрубки закрепил к бетонной конструкции, что-бы при обратной засыпки не повредить.
  9. 1113086268
    1113086268
    При обратной засыпке
  10. 1113086268
    1113086268
    , экскаватор случайно сдвинул верхнею крышку большого колодца
  11. 1113086268
    1113086268
    Установил по проекту входящие патрубки
  12. 1113086268
    1113086268
    Готовлюсь к сборке переливной горловины
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше тройники поставить и нарастить вниз, а то может сток не будет проходить под корку/пленку.
  14. 1113086268
    1113086268
    Эта часть еще не собрана, она конечно будет собрана через тройник, и опуск в низ, на метр.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @1113086268, Собрали септик или АУ? Как работает?
