Септик из бетонных колец (3-х колонный)
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 1113086268, 29.08.16.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Понятно, у Вас очень низкий УГВ, да ещё в добавок месяц август, когда УГВ ещё ниже нормы по местности. Для септика огромный плюс, а для колодца минус :aga:
  2. 1113086268
    1113086268
    При установке первой колонны септика (кольца самые большие, внутренний диаметр 2 метра), обвалилась стенка, пришлось разгребать лопатами 3 куба, примерно. Вот в этот момент и пригодился запас 0,5 метра по ширине, в это место и наваливали осыпавшийся грунт.
  3. 1113086268
    1113086268
    Это да.
  4. 1113086268
    1113086268
    При сборке 3 колонны (из колец диаметром 1,5 метра), крановщик еще раз задел стенку котлована, и еще раз случилось обрушение стенки.
  5. 1113086268
    1113086268
    Совсем забыл, кольца лучше всего обмазывать гидрозащитой (битумом) снаружи, а лучше и внутри до монтажа и сборки, и выгружать лучше, не в глину, как это сделали мы, а на подготовленную площадку.
  6. 1113086268
    1113086268
    В котловане это делать не возможно будет
  7. 1113086268
    1113086268
    При стыковке колец, использовали смесь ПЕКОБЕТОН, 1-н мешок 30 кг., на сборку ушло 5 мешков (по 80 руб.), при приготовлении раствора, добавляли ЖИДКОЕ СТЕКЛО.
    Раствор, наносили на край "мастерком", при установке верхнего кольца, раствор выдавливался.
  8. 1113086268
    1113086268
    Сборка септика, происходила 2-мя людЯми (я и мой сосед по даче), один септик собирается 1 день с 11 утра (как приходит первая машина, с грузом с завода) до 20 вечера.
    Собрали два одинаковых септика, один 23 августа, второй 27 августа 2016г.
    Кран 25т., обошелся каждый раз по 15000 руб., 9 часов.
  9. 1113086268
    1113086268
    Совсем забыл, планируя копать котлован, думайте куда будете девать грунт, котлован размером 7*3*4,5м., без вывоза грунта, погрузчик превратил 8 соток, в руины, в поле боя.
  10. 1113086268
    1113086268
    Не откладывая в долгий ящик (т.к. стены могут обвалиться), промазываем швы с внешней стороны раствором, а на следующий день, места где замазывали, покрываем битумом...
    Как раз сегодня буду этим заниматься.
  11. 1113086268
    1113086268
    Далее буду выкладывать отчет о проделанной работе, предстоит:
    1. Обратная отсыпка с утеплением верхней части 1,5 м.
    2. Работы по внутренней гидроизоляции.
    3. Соединение колонн трубам перелива.
    4. Подключение к дому (которого еще нет).
    5. Установка системы аэрации внутри, 2-х первых колонн.
  12. 1113086268
    1113086268
    Котлован, для тех кто не работает на стройке, очень кажется великим, и люди начинают сомневаться в задуманном, поэтому крепитесь
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @1113086268, весьма полезный отчет. А есть схема того, как будет выглядеть очистное сооружение после всего.
    очень смущает. Самодельный бульбулятор?
  14. 1113086268
    1113086268
    Вот про аэратор ссылка
  15. 1113086268
    1113086268
    Вопрос по применению бактерий?
    Чем обработать бетонные кольца внутри, бактерии не сожрут мастику основанную на нефти?
