Лестница из газосиликатного блока 600х250х150
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Роман_Буряков, 29.08.16.
  1. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Всем добрый день!
    Как и многие люди начитавшись разных тем, пытаюсь все переварить и осмыслить. Но не могу нащупать золотую середину.
    К делу:
    Строю дом из газосиликата 10х10 с двумя полноценными этажами. Плиты перекрытия ПБ на 1 и 2 этажах.
    Заливка лестницы с площадкой, 4 мастера насчитали в пределе 110-130тр. Я сейчас не потяну. Дерево тоже не хочу.
    Решил "поиграть" с газоблоком. Да хрупкий, да мягкий. НО! В таком виде как я запланировал, считаю что имеет право на существование. Учитывая что нагрузка на него минимальна.
    Тоесть стоим 4 "стенки" на которые будут опираться ступени. каждая ступень будет лежать на 2х метровых уголках 50х50х5. Сверху блоки еще заармирую и положу деревянную ламель. Плюс ко всему под "высокой" лестницей сделаю чулан с дверью. Могу позже выложить визуализацию из 3дс макса. Но и так понятен мой замысел.
    Похожие вещи делает Ютонг, но ценник огого.
    А данная лестница обходится в 3.6 куба газоблока и 44 метра стального уголка.
    Те же балясины будут приварены к уголку.
    Прошу выдать честную критику. Либо идеи как укрепить конструкцию .
  2. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    А, Вы прикидывали сколько у Вас обойдется по материалам монолитная лестница? Без работы.
    Смотрю на Вашу лестницу- расход примерно как у моей.
    Не знаю где Вы живете, но чтой то дорогова то за работу. Тем более не надо мучаться с "забежками".
    ЗЫ. ИМХО- лучше не спешить и залить монолит.
  3. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    А живу я в московской обл. Материал монолита я прикидывал. Не очень дорого, но сам боюсь за неё браться. А с блоками все просто .
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Роман_Буряков, Найдите других мастеров или сделайте часть работы самостоятельно, часть отдайте Джамшутам. Но лейте монолит. Не надо ничего выдумывать. За Вас давно уже всё выдумали. Моя лестница поболее Вашей будет и не просто с 2-мя поворотными площадками, а ещё и каждая площадка поделена на 2 треугольные ступени. Опорные столбы из асбестоцементных труб с армированием ставил сам. Разметка лестницы и опалубка нижней части - тоже самостоятельно. 50% укладки арматуры - самостоятельно. Рабочие мне доделали укладку арматуры, установили опалубку ступеней. Это 16 тыр. И ручная заливка при замесе бетона портативным миксором - 16 тыр. Плюс деньги на цемент, камень, песок, арматуру, частично крепёж, электропроводку внутри отливки. Всего по материалам и работе вышло не более 60-65 тыр, правда в наличии была фанера для опалубки и кое-какие элементы крепежа. Лестницу отливал этим летом (2016 г.). Подмосковье, г. Подольск.
  5. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Я и ожидал примерно такого ответа. Я и не спорю, что монолит это хорошо и все так делают. Просто я нашёл альтернативный вариант, который обходится в 20 000р а не в 65 000р. Тем более это не из головы, а "сворованно" у ютонг с моей доработкой.
    lestnica-iz-gasobetona-ytong-ap2.jpg Вот как на картинке последний вариант я хочу исполнить. Только с армировкой и стальным уголком в который будет крепиться балясина .
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Роман_Буряков,
    Но, во-первых, ИМХО, слабовато будет. Пятый уголок на длине 2 метра не даст достаточную жёсткость конструкции. По середине двухметрового пролёта придётся их сваривать чтобы придать большую жёсткость, включая на скручивание.
    Это дополнительные затраты и дополнительная работа.
    Во-вторых, металл нынче не такой уж и дешёвый чтобы им выкладывать низ вашей лестницы.
    В-третьих, Вы впустую теряете пространство под лестницей и частично заполняете его пеноблоками, на штукатурку которых или отделку какими либо декоративными элементами Вы тоже потратите деньги.
    Вы слишком оптимистично определили стоимость лестницы в 20 тыр.
    Я бы на Вашем месте сильно подумал, прежде чем связываться с этой конструкцией.
  7. Набор
    Набор
    Набор
    ЯНАО- Кубань
    В любом случае, интересно будет посмотреть реализацию.
    И думаю, не только мне.
  8. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Вы немного меня не правильно поняли. не двухметровый, а на двух уголках. Сама ступенька метровая, будет лежать всей длинной на 2х уголках. Сегодня специально положил 50 уголок на края, встал него сам (100кг) + 2 ведра по 10. Не прогнулся не на миллиметр. А их будет 2. Да и газобетон даст жесткость. Плюс сама ступень. Её планирую делать из подоконника (Лиственница).
    Что касается полезного пространства, вы частично правы. Я теряю по 15 см с каждой стороны. То есть моя "черная кладовка" будет на 900 мм шириной, а 700 мм. В любом случае блок уже на участке. Буду не первооткрывателем, но думаю мой опыт правда будет кому то интересен. Пока не получается сделать визуализацию в 3 д. Но когда вы увидите место где она стоит, надеюсь со мной и её актуальностью вы согласитесь.
    20 т р. ЭТО -
    Газоблок (625*250*150) 1категории 2 палета по 1.8 куба = 12,240 р
    Уголок (50*50*5) 44 м = 7.480 р
    Клей 300 р
    А отделка лестница требует и литая тоже .
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Интересно, как вы это определили, стоя на нём? "На глазок" через зеркало напротив? Или это просто самовнушение? Смею утверждать что прогиб по центру при нагрузке 120кг куда больше 1мм.
    Правда при прикручивании ступени нагрузки будут распределены по другому, и этого уголка за глаза хватит для ступеней. А вот место соприкосновения уголка и газобетона - потенциально уязвимое, нагрузки на лестнице динамические, поэтому газобетон достаточно быстро может начать разрушаться.
    Пишу "может", но уверен что именно так будет, рекомендую вам самостоятельно в этом убедиться "до", а не "после". Слепите одну ступеньку и раз 50-100 на ней попрыгайте слегка, что будет имитировать нагрузки при ходьбе.
  10. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Спасибо за совет! Обязательно так сделаю.
    Проверял я это таким способом:
    намазал уголок снизу графиткой и положил под центр уголка белый лист, почти вплотную. Думал если уголок продавится, он испачкает лист. Отсюда и такие выводы. Правда сказать этому уголку лет 50. Возможно новый не имеет такой прочности. Проверю.
    Так же решил к уголкам в месте опирания наварить по планке, к ней же крепить в дальнейшем балясины .
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам пишут о ненадежности газоблока при динамических нагрузках а не о прочности уголка.
    Вот его то и надо проверить на предмет скола и трещин.
    Или вы решили весь газоблок одеть в уголок?
  12. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Каждую ступень планирую одеть
  13. Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Роман_Буряков
    Под лестницей потом будет дверь .
  14. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Привет! подписываюсь! ;-) сам в раздумьях над такой лестницей, на фотке то что итонг предлагает, по сути тотже газосиликат только с арматурой.
    Но уменя сейчас планы делать сами ступеньки из бетона. или блок и 6 см стяжку с арматурой поверх для распределения нагрузки.
    Плюс именно ступенек из бетона вместо всей лестницы является возможность самому залить в несколько заходов. так как денег таких тоже нет, вопрос только один, насколько самомесный бетон качественный.
  15. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Роман одобряю затею сам хотел сделать лестницу по газобетонным блокам только из 100 миллиметров думал что я первым буду первопроходцем типа сам придумал такое решение но смутило то что уменьшается пространство под лестницей которое хотел также использовать в качестве кладовки решил залезть в интернет узнать может быть есть другие простые способы и натолкнулся на твой пост, и оказывается я не один такой уже всё Придумано до меня. Так что удачи если не найду ничего более простого не деревянного и не металлического то буду использовать по твоему методу
