1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем засыпать под домом на столбчатом фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SGKon, 29.08.16.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот что стало и что было по весне. Сделал отмостку - теперь под домом углубление 30 см. Чем засыпать землей, щебенкой или глиной чтоб вода не стояла?
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Если грунт песчаный - можно засыпать чем угодно. Но это скорей всего не ваш вариант. В глинистых грунтах, нельзя делать засыпку углублений песком, щебнем, ПГС. Если засыпать этими материалами, то получается глинистая ванна с щебнем или тому подобное. В этом углублении, засыпанном щебнем будет собираться и стоять вода. Засыпать нужно либо таким-же грунтом с трамбовкой, либо более плотной глиной, чтоб получился так называемый глиняный замок. Мне тоже самое предстоит. Сам ещё не делал, но инфу собираю.
    Вы уже что-то сделали?
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я пока ничего не делал, тоже собираю инфу. У меня такой пирог 60-80 см чернозем, потом глина. Видимо надо купить дешевой глубинной земли - всё равно под домом ничего расти не будет.
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Да, на мой взгляд правильное решение :super:
