Покртикуйте схему отопления: ТТ котел + электрокотел + бойлер + 2 контура батарей
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Antosha22, 29.08.16.
  1. Antosha22
    Antosha22
    Antosha22
    Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления (см. влежения):
    1. Твердотопливный котел (24кВт) будет использоваться в основном зимой и только на выходных (в доме всегда кто-то будет, так что при пропадании света запустят генератор).
    2. Электрический котел (21 кВт) будет использован тоже зимой в дежурном режиме для поддержания температуры 5-10 С.
    3. Бойлер (160 л) будет нагреваться от ТТ котла до температуры воды 70-75 С, чтобы по возможности минимизировать появление накипи (вода у нас очень жесткая). Также в бойлере есть электрический тэн, его будут использовать летом.
    4. В схеме имеется 2 контура батарей (1-ый и 2-ой этаж), подключение коллекторное с возможностью ручной регулировки потока на каждую батарею индивидуально.
    5. Для работы насосов будет добавлен UPS и генератор.
    В процессе возникли такие вопросы:
    1. Правильно ли поставлены обратные клапаны?
    2. ТТ заглушен, термостатический клапан ТТ котла открыт, не будет ли потока через ТТ котел, когда будет работать электрокотел?
    3. Кранов поставил побольше чтобы было проще менять разные части схемы, или лучше поставить меньше?
    4. Вдруг есть еще какие косяки в схеме?
    Менять могу только схему включения котлов и бойлера, батареи уже смонтированы. Оборудование тоже поменять не получиться: все куплено.
    Очень интересует: правильно ли сдерана схема. Монтажник, с котром договорились собирать, отказывается ее делать, т. к. ему категорически не нравяться термостатические и обратные клапаны (говорит: сломаются быстро и вообще эта схема не рабочая).
  2. Antosha22
    Antosha22
    Antosha22
    Добавил направления потоков.
  3. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Не понял зачем вообще в схеме обратные клапана.
  4. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте форумчане, дабы не плодить темы вот воспользуюсь очень похожей темой Antosha22.
    У меня тоже - ТТ+электро+ ТА (не бойлер, ТА на 1000л) + косвенник + отопление (тёплые полы 70м 1эт+5м 2 эт + 13 радиаторов сделанные из 10).
    Монтажники предложили вариант, или правильнее "логику" для дальнейшего создания схемы обвязки, такую:
    ТТ и Электро параллельно и перед ТА, Насосы включаются когда температура теплоносителя 40градусов. если ниже 40 градусов насосы отключаюся, и при температуре ниже 8 градусов в доме воздуха включается электрокотёл с насосом в нём.
    Дополнительно добавлю - электрокотёл резервный не только на ночь, но и на поддержание температуры в доме, для незамерзания системы (не для комфорта) на период до 8-14 дней.
    Что скажете?
  5. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Antosha22, Обратные клапаны предотвратят желание воды течь по кратчайшему пути. Боятся поломок обратного и термостатического клапанов не стоит. Ломаться там нечему.
  6. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @admin07tut, В тёплые полы нужно подать не более 40 градусов, а в межсезонье и 30 нормально, а насос не включается?
  7. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Зачем электрокотел до теплоаккумулятора?
    чтобы греть 1000 л и наматывать счета ?
  8. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Наверно чтобы греть 1000л. ночным тарифом.
  9. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте Андрей. Если этот вопрос адресован к моей схеме - то почему Вы так решили? - Электро котёл не подключен к ТА. ТА будет нагреваться только ТТ котлом. Электро котёл не планируется на прогрев дома. Электрокотёл резервный котёл, и он завязан в обход ТА, и он предназначен для поддержания +7-+8 внутри дома - пока нас нет. Его нет смысла подключать с обогревом ТА.
  10. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    В тёплые полы будет подаваться теплоноситель 40-50 градусов. Допустимо до 55. Самая комфортная температура 40 - но для быстрого прогрева, когда приехали и надо поднять сразу по приезду... потом она снижается до 40 .
  11. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Я прокоментировал часть схемы которую Вам предложили монтажники.
  12. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    У меня похожая схема отопления. ТТ Дракон КР-30 + ТА 1000 л. + Электро котел 15 кВт. Отопление теплый пол 80 кв. м. + 10 радиаторов на 100 секций. Дом 9х13 два этажа пеноблок облицован кирпичом. Одним ТТ не обойтись. Будете кочегаром. Хотя ТТ вполне нормальный. Электрокотел на ночной тариф обязательно.
  13. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @-aleksey-, У меня тоже Dragon, но 20, у него много недостатков, главный для вас - верхнее горение котла. Дрова прогарают быстро, с большим выделением тепла, на угле мы сильно зависим от его марки и того, как он хранился. Нам бы, Stropuva, Медведь. Поставьте после ТА трёхходовой смесительный клапан, оборудованный термоголовкой, не только на тёплые полы, но и на радиаторы. Если есть возможность, не помешает сервопривод с настенным термодатчиком. ВЫ разом программируете 10 радиаторов на логическое потребление. Остальное тепло остаётся в ТА. ВЫ на работе, вас нет, пускай из ТА на радиаторы поступает 40 градусов.
  14. igorforum
    igorforum
    igorforum
    Часто мы используем радиаторы, любые, даже очень дорогие. Но у них минимальная конвекция, а излучение заметно только после 50 градусов. Ставьте радиаторы с максимальной конвекцией. При 35 градусах на конвекторе вполне комфортно. Перемешивать сои воздуха правильная идея. Это не дороже, поинтересуйтесь.
  15. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    У трехходовых под термоголовку маленький Kvs. Может порекомендуете в личку модельку трехходового?
