Застывший бетон шипит после полива водой. Как исправить, что делать
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mailnsk, 29.08.16.
  1. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    Привет! Залил ленту, 35*40 см под забор. после заливки поливал несколько дней, опалубку снял на третий день, опять поливал/накрыл пленкой на неделю. Прошло 3 недели, он побелел, и я его полил водой, а он как зашипит... Ну и как я понимаю в бетоне масса пор, все они тянут воду.
    Раствор делал жестким, вываливал он не растекался, укладывал вибратором.
    1. Что пошло не так?
    2. Везде пишут про поры от большого количества воды, а могут ли быть поры от малого количества воды? (Тут есть один нюанс- сразу поле укладки пошел ливень, я конечно укрыл но не так чтобы очень, но ладно бы верхние слои только шипели, вчера попробовал они и с боку шипят, где опалубка была.)
    3. Вся эта вода зимой наверняка повредит бетон, как исправить?
    4. Чем покрыть ленту чтоб не тянула воду? м. б. силиконовыми пропитками какими? не повредят ли пропитки прилипанию будушей штукатурки?
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну, коль напрягает, можно цементным молочком (развести как кефир) прокрасить кисточкой - все поры забьются. Подобное давно применяется для герметизации подземных резервуаров для воды, например, в Боливии. Есть видюшка на отличном канале на ютубе, где заключительный этап именно прокраска резервуара цементным молочком: , на 4:20 хорошо видно как делают, или тут: https://www.youtube.com/watch?v=UH1Q79pHYT8 на 7:37. Себе так делал мини-бассейн на огороде :super:
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Понимаю что уже не актуально. но это нормально
  4. mailnsk
    mailnsk
    mailnsk
    Я думаю это всетаки брак. Мне кажется я понял в чем дело, хоть я и делал жесткую смесь, но после вибрации сверху всеравно выступала вода. И наверное она то все и портила, после высыхания оставалось слишком много пор. Я обработал поверхность грунтовкой с акрилом, там так все пузырилось что мама не горюй. Но грунт забил поры и вроде все норм. Но грунт это конечно не панацея, надо както делать чтоб такого небыло, может добавки добавлять или еще что.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да это нередко бывает, всё у вас вполне нормально! Все эти "поры" практически сразу забиваются той же цементной или какой-либо другой пылью.
  6. Len1234ml
    Len1234ml
    Len1234ml
    Так бывает, если цемент плохо замешен, но может быть и просто низкого качества.
  7. РомановаИ
    РомановаИ
    РомановаИ
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если фундамент шипит при поливе водой его надо больше поливать или не надо вообще? Залили 2 недели назад, вибрировали, бетон с проверенного завода 350 марки. При заливке пошел дождь, укрыли пленкой. Через день начали поливать. Он сначала не шипел, а теперь шипит. Что-то надо делать?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо ничего делать, стройтесь спокойно.
