Расширение Террасы переделка в каркасную веранду
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fantom1, 29.08.16.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Есть плагин, который это считает. Но он считает общий объем без привязки к длине материала и то только компонентов. Если перерисуете модель на компоненты, скину плагин.
    У вас строение маленькое. Быстрее вручную посчитать будет.
  2. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @e1g1o, Подскажи по лагам пола - почему по углам по 3 лаги? можно же поставить две, расстояние между ними сделать таким, чтобы вторая выпирала на 2.5 см, на которые положится пол!
  3. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @e1g1o, Как думаешь может убрать весь низ выноса (нижние бревна и боковые столбы) и сделать одну цельную стену (как предложил MaxG2012)
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно. Главное обеспечить надёжную опору для стен, и нормальный карман для утеплителя.
    Тут я не советчик. Что то боязно так нагло выдирать подпорки... Вес крыши выступающей + снежный покров, да на пару досочек 100х50, вместо брёвен?... :ogo:
  5. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Крыша 45 гр. снега нет вообще, вместо бревен поставить в стену столбы 100х100 и опереть их прям на опорную доску. в середину тоже хочу поставить столб 100х100.
    Как думаете? Можно даже домкраты оставить!
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю можно. Только столбы-таки отдельно от стены сделать, чтобы регулировать усадку можно было.
  7. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Точно! Тогда стенки разделить. Сделать отдельно под выносом и отдельную для веранды - да?
    И пол тогда тоже разделить как бы на два (отдельные лаги), а сверху его видно не будет укладку шпунта начать от того места где он соединяться будет
  8. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может не надо шпунт?... пол нарисован условно. Лучше шпунта ОСП 18-22 мм. Или даже обрезная доска покрытая ДВП. - меньше мороки.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А какой выбрали вариант из ранее предложенных?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @fantom1, Лёш, есть тема на твою тему https://www.forumhouse.ru/threads/92989/
    Думаю полезно будет почитать. :)
    И может, чтобы не плодить подобное, перенесём всё наше обсуждение туда?... вообще всё... пока до сотни страниц не насочиняли... :aga::nono:
  12. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Сделаю раздельные полы и все! Если сваи начнут ходить по вертикали - ничего не поможет
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нет нет. Если есть что обсуждать про конкретную постройку надо в этой теме писать. Там затеряется всё. Потом весна придет новые вопросы возникнут.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    После 3000 постов, новую тему откроем. :um::pioner:
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А вот если сейчас, метки высот отнивелировать? А потом по весне проверить?
