Расширение Террасы переделка в каркасную веранду
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fantom1, 29.08.16.
  1. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @e1g1o, Классное решение :super: СПАСИБО, че я до этого не допер. Так и сделаю.
    Подскажите, а бриджи какую роль здесь будут играть - предотвратить кручение стропил?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @fantom1, Ну, это не расчеты, это грубые прикидки. Но видно, что разница на порядок, и заменой, например, лаг на брусья, вопрос не решить.
    Плохо, что асбоцемент. Я было хотел предложить обварить сваи швеллером, и прямо, и по диагонали, чтобы все три двигались только вместе. Это снизило бы шансы на подвижки, и можно было бы попробовать пренебречь смещением свай. Там, даже без раздельного подвижного фундамента, конструкция все равно была бы непростая.
    Что-то нет у меня хороших идей. Я думаю, что ни противостоять смещению опорных свай, ни заложить в конструкцию определенную подвижность на стыке дом-веранда не получится. Или будет слишком сложно в исполнении. Наверное, нужно делать так, как будто сваи не шевелятся, и надеяться на лучшее.
    @e1g1o, Столб посредине напрашивается.
  3. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Так и сделаю, сразу не буду ставить окна и обшивать, посмотрю как поведет себя каркас через год,
    Но всетаки какой пол бы Вы сделали раздельный или единый
  4. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    @e1g1o, Подскажи еще как лучше закрепить стропила к стартовой доске в моем случае?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если фундамент неподвижный, нужно делать примерно такую конструкцию, на случай усадки сруба:
    Промежуток между столбом и перерубом: скользящее крепление каркасной стены к перерубу, сверху зазор под усадку сруба.
    Боковая стена веранды: сверху зазор под усадку, можно сужающийся к нижнему краю крыши.
    Стропила: скользящее крепление нижнего конца, крепление верхнего конца к дому должно позволять стропилу немного качаться. Отлив над стыком стена-фронтон должен быть упругим и немного прогибаться при изменении угла крыши с домом.
    Верхние усадочные зазоры можно, например, заполнить завернутой в ветрозащиту стекловатой, и закрыть с двух сторон широкими нащельниками.
    Про пол. У нас примерно такие риски:
    Подьем, опускание, отклонение свай, усадка сруба.
    У сплошного пола есть и плюсы и минусы. Например, при выпирании свай на несколько миллиметров, сплошной пол немного прогнется, но останется целым. А раздельный - сразу начнет разьезжаться.
    И от сдвига сплошной пол поможет - свая будет выезжать из-под обвязки, пол останется на месте.
    Зато, при больших подвижках сплошной пол, с какого-то момента, начнет трещать и ломаться (ну не сможет он противостоять ни морозному пучению, ни снеговой нагрузке при таком вылете), а раздельный пол, что-то подложив на сваю (или подрезав верхушку) - можно будет сдвинуть и вернуть на место.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Согласен. И он там есть, судя по фото... :)
    Во вложении ПДФка куда бить гвозди.
    Ещё раз повторю - от рисков пучения, утепляй периметр вокруг свай и отмостку вокруг домика + комплекс мер по осушению.
  7. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Нижний конец стропила понятно - можно посадить на скользячку, а вот тогда верх крепить только шпилькой к стойкам фронтона - так?
    Или я чего-то не пойму как можно закрепить верх стропил на стартовую доску и чтобы они качались?
  8. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Место на высоте до воды 70 метров.
    Перепад высот участка 50 см на 6 метрах
    Сруб установлен в 2011 году и усадки нет так как домкраты на столбах стоят в одном положении уже года 4
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @fantom1, это вопросы к @e1g1o, он так с каркасниками привык. :aga:
    Может быть, гвоздь обеспечивает небольшую подвижность, при достаточном усилии?
    На картинке - достаточно "типовой" способ соединения стропил в коньке для сруба (при наличии рубленых фронтонов или рубленой перегородки под самый конек). При усадке, обеспечивает возможность изменения угла между стропилами.
    Я бы лично, привинтил к концу стропила пластину с дыркой под болт, поставил на опорную доску пару уголков (тоже с дырками под болт), просверлил стропило через дырку в пластине, и стянул все болтом. Пластина на стропиле - как бы накладка, которая не дает болту сминать дерево. Идея понятна, а то вырисовывать не хочется?
    Но это довольно "дорого" в смысле железок, хотя обеспечивает полную подвижность. Может, есть идеи подешевле, т. к. нам немного нужно, слабина в пару миллиметров.
    Усадки нет, пока вдруг не приспичит начать топить. От сумы, тюрьмы, и житья зимой в дачном домике - не зарекайтесь :no:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @fantom1, Кстати вот важное замечание? В теме вроде не озвученное.
    Пристрой планируется отапливать? Может в последующем?
    И получившиеся пространство, как будет разделено?
  11. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    так почему нельзя сделать как я пишу - закрепиться к стойкам фронтона через шпильку
    тогда и опорная доска не нужна
    Как считаете?
    я вообще не хотел его делить
  12. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    А что даже через 8 лет может начаться усадка если начать топить?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
    Под стропилами опорная доска, крепящаяся, к стойкам фронтона, глухарями. В стропилах вырезается посадочная площадка 50х50. Стропила прибиваются к опорной доске гвоздями вкосую, а так же к бриджам, которые в свою очередь прибиваются к наружной отделке, или стойкам фронтона, и к опорной доске.
    Вот так, только наоборот - это вид из дома, угол наклона стропил не вверх, а вниз, и под стропилами не двойная обвязка, а опорная доска... да, ещё гвозди бьём с обратной стороны. :aga:
    Проверенный, надёжный узел крепления, позволяющий некоторую вольность прогиба (изменения угла) стропил.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @fantom1, Набрал в поиске на Форуме "Усадка сруб топить" Сразу нашел в теме "Терем" пример. Дом стоял 3 года, начали прокладывать коммуникации. Стали топить - пошла усадка, кабели выгнуло. https://www.forumhouse.ru/posts/5091036/
    У Вас сейчас стены должны быть влажности 14-16 (летом поменьше, осенью-зимой побольше) После начала отопления, влажность постепенно понизится где-то до 8%, а в плохой год и до 6%. Снижение влажности дерева - значит усадка.
  15. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Я запутался! Не надо уголков, болтов шпилек - просто гвоздями и все?
