Расширение Террасы переделка в каркасную веранду
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fantom1, 29.08.16.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Ну вообще-то устанавливать перекрытие нужно на импрегнированную доску. В моем варианте - это лежень. Плюсом дополнительная вентиляция перекрытия.
    А вот как вы собираетесь сначала установить стены, а потом перекрытие? Ведь стены ставятся на перекрытие.
  2. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    по краям будут по 2 лаги с расстоянием между ними 2.5 см
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вам предлагаю вот такой вариант перекрытия под половую доску:
    За счет шага 625 мм удобно будет утеплять перекрытие с минимальной подрезкой утеплителя.
    В вашем случае придется утеплить эти 2,5 см, чтобы не промерзало.
    Вам лучше все это проект оформить и станет все понятно.
    Могу скинуть то, что я нарисовал, доделаете самостоятельно.
  4. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Спасибо скинте. Буду очень благодарен. Не знаю получится или дорисовать
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Файл открывается программой SketchUp, она бесплатна
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, @fantom1, Прошу прощения... :|: я вот такой вариант вижу (при условии, что фундамент дома неподвижен):
    Ещё маленькое дополнение: т. к. на крыше веранды будет скапливаться снег - возрастёт нагрузка на консоли фронтона. Следовательно, желательно оставить подпорку по середине. Я так думаю... :|:
  7. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Приветствую! Фундамент то неподвижен, он стоит на буронабивных сваях заглубленных на 2.5 м, а вот брус на сваях может гулять. А почему вы предложили именно так, может лучше убрать все торчащие бревна и сделать все единой стеной по бокам
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Немного не понял про фундамент и брус... :nono:
    Вот из тех соображений, что может быть разброд и шатание новых свай под вынос веранды, относительно фундамента дома (кстати не нашёл упоминания о нём...), думается, сделать боковые стены веранды отдельными, и самостоятельными, вне периметра дома.
    Да и банально - меньше работы. :)] Между столбами и стенами дома вставить окна и всё.
  9. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Меньше работы - не соглашусь. Да и смотреться это как-то не очень будет
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Надо нарисовать, чтобы увидеть. ;)
  11. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    На рисунке вы поставили 2 ригеля (над окнами) - это обязательно? Я хочу строить из 100х50 сечения, хотел поставить 1 регель 150х50.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не обязательно. Более того, если сечение стропил подобрано и рассчитано под ваши нагрузки, а стропила опираются на стойки, ригель вообще не нужен:um:
    ПыСы: Понял Дима @e1g1o кинул ригель так как окна почти во всю ширину веранды.
    Если уменьшить оконные проемы можно обойтись одним ригелем 50х150 мм
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @fantom1, вам надо самостоятельно проектировать свою пристройку. Мы тут гадаем, выдумываем за вас, где и какие будут проемы, где будет входная дверь. :faq:
    Инструменты вам дали, мыслями поделились, даже базовую модельку нарисовали. Дерзайте:cool:
  14. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Спасибо за советы!
    Я пока еще сам не могу определиться по окнам и двери, вообще планировал еще душевую на веранде сделать.
    Тема создавалась чтобы определиться именно со стыковкой двух строений на разных фундаментах, но понял, что однозначного ответа никто не даст, так как никто не может предсказать как себя поведут столбы на которых установлена обвязка из бруса.
  15. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    А вообще сколько должно пройти времени, чтобы понять ходят столбы или нет?
    Зима у нас холодная, это место продувается и практически без снега (видно по фото), осенью было все в уровне. Вот думаю в какое время лучше съездить и проверить, чтобы уж точно определиться?
