Расширение Террасы переделка в каркасную веранду
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем fantom1, 29.08.16.
  1. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Приветствую! Хочу расширить террасу еще на 3 м (на винтовые сваи). Гуру подскажите как сделать привязку вверху? Фронтон уже зашит. Лестница на второй этаж планируется через будущую веранду.
    Спасибо, фото прилагаю
    Лучшие ответы
    @e1g1o, Вообще-то, это подстава. Консультанта, вишь, нашли. ..
    Сижу, считаю поступление солнечной радиации, никого не трогаю. А тут, дом сруб-каркас, да еще на раздельном фундаменте. :(
    Я для себя пока определил 5 основных схем возможной конструкции:
    Две первых - со сплошным полом, который хорошо закреплен к основному срубу, опирается (почти посредине) на фундамент, а на винтовые сваи опирается через (например) домкраты-компенсаторы. В первом случае веранда - целиком каркасная конструкция, крыша опирается на каркас и "прислонена" к стене. Во втором - крыша опирается на бревно, лежащее на выпусках сруба и подпертое столбами.
    Вторая группа вариантов - "с раздельным полом". Отдельный каркас, и два варианта крыши с опорой на сруб. Первый - стропила закреплены на срубе и скользят по нижней горизонтальной опорной балке. Второй - стропила закреплены на нижней опорной балке и скользят по бревну сруба, заезжая внутрь дома.
    Разницу между двумя последними вариантами я пытался объяснять здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21901639/ и здесь https://www.forumhouse.ru/posts/22345871/ (плюс чуть дальше).
    Возвращаясь к вариантам. Я предварительно принял суммарную максимальную нагрузку на крышу 3.5 тонны, с неравномерным распределением (2 тонны на нижний край и 1.5 на верхний), плюс нагрузку на пол 150 кг/м2, в обоих случаях включив в нагрузку вес самой конструкции. Если что-то случится с винтовой сваей, то вся нагрузка ляжет на лаги пола, с одним защемленным концом, и одним свободным. На свободный конец длиной 2.4м будет действовать распределенная нагрузка на пол 150, и сосредоточенная на конец лаг - порядка 400 кг на метр ширины стены (2 тонны от нижнего края крыши, плюс вес самой внешней стены). Прикидки на калькуляторе дают мне, что для прогиба в районе 1/300-1/250 нужно или сделать сплошной (без просветов) пол из доски 150х50 (т.е. толщиной 150 мм), или пол из 50% лаг 200х50 (лага 5 см ширины - просвет 5 см).
    Время вечернее, мог и ошибиться. Но, скорее всего, сплошной пол (без разрыва дом-веранда) не выдержит подвижек винтовых свай. :( Или нужно пренебречь возможностью таких подвижек.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @fantom1, Что в итоге получилось построить?
  3. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Приветствую всех одноклубников, давно разместил данную тему, но советов так и не дождался, может это и к лучшему. Много в жизни за это время произошло и было не до стройки, но в этом году все-же хочу воплотить свою задумку в жизнь, и прошу еще раз СОВЕТОВ и РЕКОМЕНДАЦИЙ.
    На данное время выглядит все так: IMG_20190127_161944.jpg Хочу пристроить каркасную веранду из плахи 100х50 и чтобы она была заодно с террасой. Для этого планирую демонтировать лишние бревна с фундамента, подпорные столбы (средний заменить на брус 100х100) и сделать общие половые лаги 150х50 с опиранием с одной стороны на брус, а с другой стороны на фундамент, поднять каркасные стены, стропила опереть на бревно на котором держится фронтон. Боковые стены прикрепить к бревнам на скользячки. Что посоветуете не будет ли ходить такая конструкция и не развалит ли мне все то что я сделал?
  4. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Да кстати вынос сделан на 2.4 м, столбы залиты на 2 метра с расширением в виде пятки, но не ТИСЭ, обвязочный брус 150х150
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    upload_2019-1-27_19-22-38.png А домкрат у вас только на одном столбе ? Или не видно другие.
    В принципе баня у вас уже давно построена, уселась уже, топите сколько лет?
    Веранда отапливаемая будет?
  6. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Приветствую, да планировалась баня, но получился просто дачный дом, зимой там не бываем. Домкраты, да на двух крайних столбах, но я уже давно их не кручу, тк движений не наблюдается.
  7. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Средний столб поставил 2 года назад, когда делал фронтон, до этого его не было (был убран, чтобы усадке не мешал)
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @fantom1, Я вас тогда перенесу в бытовки временные домики. Я в утеплении каркасов слабоват если честно. @MaxG2012, подскажет. А по идее не вижу препятствий для реализации вашей идеи.
  9. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Вообще в планах отпилить весь этот вынос, положить лаги 150х50 по технологии каркасного строительства, но после прочтения многих тем закралось сомнение не будет ли таких серьезных подвижек из-за разных фундаментов, которые что нибудь сломают
  10. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    По утеплению вопросов нет, вопрос как правильно состыковать эти два строения
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    :hello:
    Проблем не вижу.
    Обычно, когда на разные типы фундаментов пристраивают строения, делается деформационный шов.
    Как хотите расположить веранду? Под общей крышей дома? Или односкатную сделать? Скетчапом владеете? Нарисовать сможете?
  12. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    Приветствую! Хочу сделать односкатную, стропила опереть на бревно которое подпирают столбы, половые лаги будут общие (бревно лежащее на фундаменте уберется)
  13. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    А ничего, что с одной стороны лента, а с другой столбы? Не поломает пол?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  15. fantom1
    fantom1
    fantom1
    Томск
    дача.JPG Нет Скетчапом не владею, пытался чертить, но времени нет совсем.
    Вы предлагаете сделать деформационный шов?
