Дачный домик 3,75х2,5 каркасник
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Zlodimirovi4, 28.08.16.
  1. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Нужна была бытовка на дачу. Поездив по городу посмотрев бытовки на заказ, понял, что нужно делать самому...Почитав форум, изучив пособие ПЛАТФОРМА, принялся за дело...
    • купив фундамент 6 блоков 40х20 и тротуарных плиток 40х40 занялся разметкой и установкой... потратил весь вечер но выставил в итоге в 0 (с помощью профильной трубы 3м и прикрученного струбцинами уровня.
    • на следующий день завез доски (но просчитался немного больше купил)
    • далее сделал основание из доски 50х150, расстояние между поперечинами 40 см, доски обработал биозащитой и покрасил остатками краски... IMG_1249.JPG IMG_1250.JPG IMG_1253.JPG IMG_1254.JPG IMG_1255.JPG
  2. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    В один слой на основание настелил осб3 -12 мм и сдал дальше собирать стенки в горизонтальном положении...доски использовал 50х100 IMG_1257.JPG IMG_1258.JPG
    Дальше прорезал окна и проем двери и принялись за крышу... IMG_1264.JPG IMG_1260.JPG
  3. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    IMG_1262.JPG Крышу подбирали под готовый профлист 2 м, сделал примерный образец из досок и прикинук как будет смотрется...
    • Когда делали крышу было не до фотографий потратили два дня: первый установка стропил и обрешетка дюймовкой, второй крепление профлиста...
    • Далее прошелся по наружным стенам в два слоя краской (брал самую дешевую змаль)
    • Окна установил (окна перед началом строительства в леруа взял... IMG_1265.JPG IMG_1266.JPG IMG_1268.JPG
  4. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Внутри дом утеплил пенопластом:
    на пол ПСБ35 и сверху в 2 слоя осб 12мм
    внутри дом обшил: стены имитацией бруса, потолок вагонка, на пол линолеум...
    Стоимость домика по материалам вышла 63 т. р.
  5. Nataliya67
    Nataliya67
    Nataliya67
    Симпатичный домик получился. Чем Вы крепили пенопласт к потолку? И что это у Вас смонтировано под окном? Вентиляция? Как она работает? Не будет всё время дуть?
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Утепление энергоэффективным пенопластом, а окна однокамерные.
  7. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Пенопласт крепил черными саморезами к стропилам...(где на стык не попадали стропила, там прикручивал доски и к ним пенопласт)
    Вентиляция анемостат, его можно закрыть одним движением руки вращая центральную часть... (
    Домик только для весны и лета, поэтому и окна однокамерные, а пенопластом утеплил, чтобы нагреть можно было и летом не разогревался сильно от солнца... (и пенопласт стоит не дорого 3 или 4 т. р. отдал за него...)
  8. Nataliya67
    Nataliya67
    Nataliya67
    Вы уже пользовались летом домиком? Пенопласт справляется с функцией - не дать перегреться домику на солнце? Какой толщины слой пенопласта на стенах, на полу. Я тоже хочу построить такой летний домик. Вот думаю, что бы сильно не грелся на солнце, пенопласта надо слой 100мм или 50 хватит?
  9. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Главное чтобы не было плоской крыши, уже не будет сильного нагрева...
    у меня или 20 или 30 мм, домиком мама пользуется, я в него только заходил. (терпимо в нем и нет уличной жары...
  10. Nataliya67
    Nataliya67
    Nataliya67
    Спасибо, обнадёжили. Я хочу делать 50 мм пенопластом. И пару берез посадить с солнечной стороны - что бы тень давали на домик. А изнутри чем планируете зашивать стены?
  11. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Стена из доски 50х100 а пинопласта всего 30 мм?
  12. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Внутри обшит имитацией бруса (доски по 6 м длинной одна на 2 стены делится)
    50Х100 делал чтобы каркас нормальный был прочный, видел покупные бытовки из бруса 50х50 не понравились совсем хлипкие, пенопласта мало потому что домик летний...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    На чем висят лаги пола? на гвоздях?
  14. Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Zlodimirovi4
    Рязань
    Да только на гвоздях 120 х
