1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема со свайным фундаментов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем danrm, 28.08.16.
  1. danrm
    danrm
    danrm
    Добрый день!
    Возникла проблема со свайным фундаментом, посоветуйте, что возможно сделать.
    Исходные данные - планировал дом 8 на 9 (без учета крыльца), в качестве фундамента были выбраны буронабивные сваи из асбестовых столбов, диаметром 250мм с двойной обвязкой из швеллера (на картинках приведены чертежи).
    Не без проблем сделали и выровняли фундамент потом сделали обвязку из досок и положили лаги первого этажа. После этого привезли ЦСП (около трех тонн) и для удобства разгрузили их на лаги первого этажа (тоже указал на картинке красным), после этого, когда стали делать монтаж стен выяснили что сваи просели от 20 мм до 5 мм.
    Озаботившись данной проблемой сделал анализ грунта (подробный анализ еще делает лаборатория), выяснилось, что пески начинаются от 1,7 до 2 метров (в просевшем крае как раз 2 метра), а до двух метров идет пластичная глина.
    То есть получается столбы несут очень маленькую нагрузку – там где столбы не доходят до песка вообще даже 500 кг на столб не несет, а там где песок, пока неизвестно даже сколько.
    Пока вижу варианты – разобрать первый этаж, убрать столбы и сделать другой фундамент (но это долго, дорого и обидно уничтожать сделанное) или же все-таки как-то укрепить текущий фундамент или сделать новый не разбирая построенный первый этаж.
    Если есть конструктивные мысли на данный счет, поделитесь, пожалуйста.
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Усиление свай, куда дотянетесь. Вывешивать сваю, бурить вокруг несколько скважин, чтобы образовалось единая полость в районе низа старой сваи на дно бетон с обрезками арматуры.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сваи? Настоящие бы обиделись, скорее столбики для забора. При неизвестной геологии такие и на 6 м глубиной ставят, а тут и двух нет.
    Выше предложенное усиление по мне не рационально, за эти деньги и время весь дом можно построить.
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Поменять бы местами эти фразы и не было бы проблем.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Ваша проблема без понимания несущей способности грунта на которые опираются сваи и грунта который под ними в сжатой зоне не разрешима. Продолжать вкладываться в фундамент в темную не проводя ИГИ можно до бесконечности. Вы уже попали, остановитесь и сделайте как надо. @Дмитрий39198, предложил поменять фразы, скорее всего он подрузомевал поменять действия..и проблемы не было-бы.
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Собственный вес сваи порядка 350кг. Т. е. при несущей способности в 500кг свая сможет нести всего 150кг, или 6т на 38шт. В 6 тонн дом не построить.
    Эти сваи уже не усилить, я думаю пропитка грунта слишком дорого да и не поможет сильно при таких столбиках.
    Могу только обрадовать, что такие столбики можно очень легко и быстро выдернуть краном или экскаватором. Т. е. разбираете "ростверк", приглашаете экскаватор и он вам за час выдергивает все ваши столбики.
    1. У вас на руках отличные столбики для забора (которые можно и продать наверное по дешевке).
    2. У вас на руках 38 пробуреных скважин, которые останется только разбурить и залить нормальный ТИСЭ.
    Я еще добавлю, что я бы не стал делать ростверк из швеллера. Швеллер, тем более 10-ка, гибкий как резиновый, и с основной задачей ростверка - объединять и равномерно передавать усилия от дома к столбам, швеллер не справится, проще использовать брус или толстую доску, они гораздо более жесткие.
  7. pdvspb
    pdvspb
    pdvspb
    Чем бурили отверстие, может просто свая просела в рыхлый грунт - который как раз остаётся после бурения, ни кто не уточняет - но надо перед заливкой буронабивной сваи сделать проливку грунта водой предварительно засыпав песка.
