Усадка сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем stasmus, 28.08.16.
  1. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Я не спорю я спрашиваю, мнение интересно и чужой опыт.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Опыт - дом и баня из бруса- Уральская сосна и лиственница, баня2 из бревна Архангельская сосна и дом из оцилиндровки лиственница...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Читайте внимательно! Вдоль волокон древесина практически не усыхает и не разбухает.
    Есть у древесины такое свойство - анизотропия.
    Поперёк волокон древесина и разбухает и хуже проводит теплоту и газы.
    НО если доски, брус высохли до влажности 20% и менее, то они во влажной атмосфере не смогут набрать большую влажность. Влажность древесины при смене сезонов будет колебаться в районе 10-20%.
    Так что ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И НЕ ЁРНИЧАЙТЕ.
    Оставляю вас с вашим двойным срубом наедине.
  4. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Ёрничать даже и в мыслях не было. Извините уж если вы в моих фразах это увидели.
    Получается если влажность покажет 20%, то можно расслабляется и делать стропильную. Так или я опять не то понял?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я хотел сказать лишь одно - никакие скользячки для каркасной крыши (мансарды) не нужны. Стропильная система не изменит своей геометрии при изменении влажности.
  6. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Можно я повторюсь. Два сруба 6 на 9. Один срублен зимой в декабре 15 а другой летом 16. И подводя крышу на эти два сруба боюсь что где будет стык срубов там на крыше со временем появится ступенька.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ваша проблема давно понятна. Здесь нет простого решения с гарантированным результатом. Срубы на 100% будут садиться по-разному.
  8. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Вот и я про то. Но если подождать когда они выравняются к % 20 влажности. То в дальнейшем скачков уже не будет, ведь так? Вот и хотелось бы услышать сколько по времени надо срубу что бы он хотя бы приблизился к этому %.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет смысла ждать. Усадка будет зависеть не только от исходной влажности срубов, но и от "руки" плотников. Если рубил один и тот же человек, то усадка будет сопоставимой, а если разные...
  10. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    Рубили одни и те же.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Значит через год всё выровнится и можно делать стропилку.
  12. 0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
    0СВЕТЛЫЙ0
  13. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Одноэтажная баня из сруба. Сруб - полулафет. Если делать проем для окна или двери, какой приблизительно делать верхний зазор над верхней балки коробки? Над самими проемами получается три бревна.
  14. Darina9782
    Darina9782
    Darina9782
    А у меня вопрос тоже касается сруба. Знатоки, подскажите! Сруб из оцилиндрованного бревна стоит 11 месяцев, усадки почти не дал. см. на 5-6 присел. Встал на выпилы в бревне! приезжали масера один раз, подпилили там, где бревно уперлось краем, еще на см подсела. Что делать? продолжать ждать усадки или не надеяться на авось? хочется застелить полы и потолок хотя бы, поставить окна и двери, воду завести, чтобы жить можно было! парной пока можно и не пользоваться, это переживем... НО если честно, то начинаем жалеть, что с бревном связались. Внешне красота, на этом все плюсы на сегодняшний день закончились.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы потеряли 11 месяцев для парения. Сруб для бани нужно сразу вводить в строй и париться.
    А поставить окна и двери и всю отделку по скользящей технологии.
    И видимо порядочно накосячили, если сам сруб мешает усадке.
