Силовые разъёмы промышленного назначения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Барута, 28.08.16.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В преддверие ввода в эксплуатацию (во, блин, как завернул!) т. н. мастерской (отдельно стоящее помещение каркасного типа, собранное на черных саморезах - к ужасу "спецов"-сектантов) задумал упростить себе жизнь. Поскольку практически весь инструмент сетевой - мне не нужно с ним никуда ездить - то рано или поздно перед каждым встает во весь рост вопрос оптимизации его питания. Хоцца переделать его таким макаром, чтобы 1-3 шнура длиной, как мне видится, 2-4-6 метров использовались со всем инструментом (на самом девайсе "хвост" с розеткой или вилкой длиной 15-20 см). Внимание, вопрос: где можно посмотреть разъемы (220В, 16А) сравнительно недорогие? Примерно вот такого типа
    Хотелось бы не очень дорогие по цене.
    Пытался поискать в сети, но надо знать как правильно вопрос задать, поэтому не получилось. Заранее благодарен.
  2. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На сайте Город мастеров, он же Мастер сити, была тема в разделе электроинструментов, там мастер заморочился по этой теме и весь свой инструмент переделал по принципу много инструментов - один провод. Как вариант - шнуры питания и ответные разъемы для компьютерной техники. У любого сисадмина этого добра полно - и проводов, и сгоревших, или ненужных, блоков питания с целыми разъёмами.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Ага, наверное, так оно и есть. Но по поводу разъемов - вряд ли компьютерные смогут удовлетворить требованиям по напряжению и току - 220В/16А. Про тему на МС в курсе. Однако там решался вопрос с дорогущими разъемами "а-ля Фестул" насколько помню, что не совсем приемлемо.
    Некоторый опыт эксплуатации разъемов имею - у меня две таких машинки "Профиль" как в ролике. Автор справедливо поставил вопрос о недостаточной надежности разъемов XLR - после года/полутора лет прочность падает, разъем разбалтывается...И, как представляется, байонетный разъем все ж предпочтительнее резьбового. Я хоть никуда и не спешу, но, блин, крутить их надоест по-любому.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Григоричь где то читал про микрофонные разьемы.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    30 лет имею с XLR (не mini) реальный "прямой контакт". Буквально с сотнями штук. Действительно дешёвки ненадёжны. Однако к нормальным производителям (например " Neutrik") вопросов никогда не было:super:. И в снегу, и под дождём...работа такая :).
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Приезжали как то ко мне продавцы, привозили образцы...
    Вроде ничего по качеству, производство Италия...
    Пластмассовые.
    IP 44...68.
    Сечение жил до 6.0 кв. мм. Токи видимо соответствующие.
    Погуглите, называется Techno s. r. l Italy.
    Серия разъёмов TEEfamily.
    Есть ли у них представители в Краснодаре - хез.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Вечере посвятил поиску методом тыка. Заодно посмотрел тему на МС. Как ни крутил народ, ничего не выкрутил - остановились на поверконах, спиконах, ну еще плуг-ин от фестула.
    Увы, для меня это путь в никуда. Мне не подходят кабельно-панельные пары - внедрять в корпус инструмента панельного "папу" мало того, что удовольствие из разряда сомнительных, так еще не хочется терять идентичность инструмента - вдруг его продать потом надо будет. Поэтому определился, что будет короткий 910-15 см) хвостик.
    Второй вопрос - цена, все изделия от Нойтрика стоят столько, что апгрейд даже самых наиболее частых инструментов (порядка 15-18 единиц) обходятся в сумму, за которую можно взять полноценный девайс, а то и два. Пенсия, увы, не позволяет.
    Спасибо @ДмитрийМ, пошукаю итальянцев - мож что попадется. Иначе придется брать дешевые XLR и менять по мере необходимости. У военных бы пошукать - но нет нынче доступа.
    Еще вопрос к специалистам. Может кто знает - есть ли какие-то общепринятые обозначения типа крепления пары "вилка-розетка"? Ну там буковкой или цифиркой, что это - байонет, а это- резьбовое?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что значит тип крепления пары? Ниасилил вопроса...:|:
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Вилка -розетка каким макаром соединяются между собой: резьба? байонет? просто воткнуть друг в друга?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Когда надо срочно - берём такие.
    Тоже вполне норм. А вот с винтами за 80р - совсем отстой.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Не, никуда не спешу. Время есть.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  14. Барута
    Барута
    Барута
    @Dimm5, спасибо, ссылка "богатая" - думается чо-нить подберу. Плохо, что много хлипких - до 3-5 А по току. Это ни о чем, пусковые токи на той же болгарке порядка 20 ампер...
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Барута, для разъёма это не проблема, он переживет. Время мало, нагреться не успеет. Ток указан продолжительно протекающий, т. е. например, болгарка на 2 кВт будет работать без проблем (конечно, без фанатизма), а вот обогреватель я бы не стал так подключать, нагреет и поплавит контакты.
